[问题求助] 新开发同一个类型,但是截面不相同的电缆,是否还要送到检测机构检测?
P:2011-07-18 11:20:45
各位高手:、
如果我已经生产一种型号的电缆,最近又新开发同一个类型,但是截面不相同的电缆,是否还要送到检测机构检测?
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2011-07-18 11:21:22
问题有点白痴,新人好奇的问题
grinding hardness - 耐磨度(如聚晶钻石、天然单晶钻石和硬质合金等的) (0) 投诉
P:2011-07-18 11:34:20
是新产品啊还是专利啊
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2011-07-18 11:45:58
钢芯铝绞线,截面积变化了而已。好奇想知道还要不要去做一些认证。
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔 (0) 投诉
P:2011-07-26 17:14:36
不需要,一般大规格覆盖小规格
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2011-07-27 16:01:31
谢谢
purging - (挤塑)清洗,净化 (0) 投诉
