[HDMI] HDMI共模阻抗与哪些因素有关,怎样控制大小?
P:2011-07-20 23:55:56
这个问题,好多资料上还是有答案的!
首先,我们要知道,为什么产生差分阻抗!
一对同方向电流的传输线。两导线产生的磁力线在导线之间的相抵;两导线产生的“环绕两导线”的磁力线方向相同,磁场相增。这是电流产生磁场的主动情况。这种条件与外部干扰源产生感应电流的被动情况效果相似。外磁场环绕两根导线,产生同方向电流,产生共模干扰。 至于你说的和哪些因素有关! 干扰的程度与导线的间距有关,间距大,磁场的不均匀就会产生差模。所以我认为我们只要设计好差分阻抗和skew,共模阻抗就不成问题了!
以上是我从资料上看到的,可能有不对之处,请大家指出!
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
