首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2468线有没有导体间距要求呢?
P:2011-07-17 22:33:52
UL2468线有没有导体间距要求呢?
根据UL758表13、2: 2、3或是4芯平行扁线的整体式绝缘和护套的厚度和300V和30V电缆的导体间距
12--22AWG、300V--600V的导体间距是1.19MM
这样说来,2468的并线导体间距也就是1.19吗?
这个间距是指导体中心之间的距离还是指导体的间隙:即导体外围最近的距离。
各位能帮忙确认一下吗?
triacetate foil - 三醋酯箔 (0) 投诉
P:2011-07-19 12:23:52
高手指点一下迷津吧!
多谢了。
swelling type tape - 膨胀式防潮带 (0) 投诉
P:2011-07-20 11:27:36
中心之间的距离
two-wire rod drawing machine - 双线杆拉制机 (0) 投诉
P:2011-07-20 21:59:07
学习
breathe - 呼吸式(SZ-绞合) (0) 投诉
P:2011-07-23 22:28:06
本人的意见是:1.按照UL758_table 13.3的要求,2468的并线导体间距最小也要达到1.19mm;
                              2.按照UL758_Figure13.1的理解,很明显此间距是指导体外围最近的距离。
OBA - Out of Box Audit 开箱检查 (0) 投诉
P:2011-07-29 09:47:13
UL758_table 13.3 原文:“Minimum distance between copper conductors”,是铜导体的最小间距。而不是中心距。
UL758_Figure13.1 也有图示说明的“D”
arm-style pay-off and take-up - 旋臂式收放线装置 (0) 投诉
