首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 乙丙胶和乙丁胶混用的绝缘配方
P:2011-07-17 18:29:44
乙丙胶和乙丁胶混用的绝缘配方,
乙丙胶7001或4760 50份
乙丁胶EBSR4765 50份
煅烧陶土 125份
石蜡 5份
轻钙 70份
300号或TX-60-8石蜡油 33份
DCP 4份
TAIC 3 份
偶联剂A-172 1份
RD 1.5份
ZNO 5份
硬脂酸 0.5份
含胶28%
性能很好,成本低,有兴趣的可以试试,有问题可以加QQ1014231174
shipping drum - 供货用电缆盘,装运用电缆盘 (0) 投诉
P:2011-07-19 21:33:25
不阻燃阿
PHB - polyhydroxybenzene多羟基苯 (0) 投诉
P:2011-07-20 22:49:06
乙丁橡胶不就是POE吗?  三井国内最大代理 POE      ,三井的7系列   8系列    郁先生   13651884564
International federation for Information Processing - 国际信息处理联合会 (0) 投诉
P:2011-07-21 11:14:02
性能能告诉下吗?
disposed goods - 处理品 (0) 投诉
P:2011-07-21 21:51:05
强度8N以上,伸长率250%以上。体积电阻率10的14方以上。老化可以过135°的老化。
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2011-07-29 19:50:46
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
P:2011-08-04 15:31:29
真的假的?
cabling specification - 电缆布线规格 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:45:02
這種組合的配方做出材料的價格如何?
solution heat treatment - 固溶热处理,固溶退火 (0) 投诉
P:2011-08-07 10:54:13
含胶量太低 估计加工性能要差了,
meter-counting tolerance - 计米精度 (0) 投诉
P:2011-08-08 20:22:06
三井有个弹性体   用于EPDM绝缘,降低成本。   性能不错。   郁 先生   13651884564
synthetic yarn - 混纺纱线 (0) 投诉
P:2011-08-09 22:09:29
学习学习
marking element - 标识元件 (0) 投诉
P:2011-08-13 11:58:01
有哪位试过这个配方吗?请试过的过来发表一下试验结果好吗?
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2011-08-16 12:43:56
t/min - revolution per minute转/分 (0) 投诉
