首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 线材成本计算公式下载
P:2007-04-26 09:56:38
我这有一份线材成本的计算公式,希望能帮下大家!!!
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-4-26 10:21:39
power line carrier communication system - 电力线载波通信系统 (0) 投诉
P:2007-04-26 10:23:40
利用电子表格可以进行大量的成本核算和材料消耗核算,还可以批量计算电缆结构参数。
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2007-08-09 12:23:23
         线材的成本计算和售价的确定,不是有了计算公式就万事OK了。尤其是最近两年铜导体材料价格的不稳定对成本的影响,由于电线电缆产品型号规格繁多,使原本用传统方法对各个规格型号产品重新逐一计算成本非常嘛烦,而且容易出错。
         本人支持2楼的电子表观点,利用Microsoft Excel 工作表.xls(俗称电子表),再根据自已公司的经营成本和成本结构来编制自己公司的成本计算表,制作这样的电子表有什么好处呢?因为电子表有着联动和函数以及自动计算的特点,比如成本的某个因素变化时,只用修改表中某一个参数就可以自动修正电子表中所有规格型号产品的成本和售价,就可以使公司在激烈的市场中做到价格准确反应快速,立于不败之地。
         在制作电子表的过程中要考虑方方面面的因素,因为市场情况、客户远近、产品制造难度和周期、原料价格和采购情况等等等等的变化都会对最后的价格造成影响(最好是耐心地把所有的因素都考虑到)。如果大家在电子表上下点功夫,编制好成本计算表就可以一定程度的一劳永逸了。
corrugated steel tube - 皱纹钢管 (0) 投诉
P:2007-08-13 11:02:48
电缆价格表采用电子表比较方便
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2007-08-13 13:10:45
这是好公式,有RVV电线的公式吗
Octabin Bulk Pack - 木托加纸箱包装 (0) 投诉
P:2007-09-11 23:24:03
报价与很多因素有关,计算材料成本勉强可以
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
P:2007-09-12 07:26:45
英雄所见略同,用电子表格计算,只是需要材料的用量,
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2007-09-14 17:38:51
请问,为什么下载要金币,可是怎样才能有金币?
IF - information flow信息流 (0) 投诉
P:2007-09-16 09:57:27
真的很好的表格,如果能再附带解释一下专业术语就更完美了,因为你知道做财务的对线材方面的专业术语知之甚少啊!
multi-draft dry machine - 多模干拉机 (0) 投诉
P:2007-10-23 10:39:39
不错是不错,也为我解决了许多的难题~~~可惜还有许多的地方还是有点不懂 请楼主大哥,帮忙解决~~~
PP,HDPE,     FPE  ,      PU, 都是什么材料?
外被料用量,里面:0.025代表什么参数:?
为什么这个,外被料用量 就是算不准~~~  请举列:BVVB 2 x 1.5  电线外径为5.4 x 8.4  单芯外径为3.3 导体线径为1.38
请楼主大哥帮忙算算 包皮PVC 的1米/克~~~~
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
normal force - 接触力 (0) 投诉
P:2007-10-24 13:06:08
能帮忙解释一下材料用量的单位是g还是kg,. 绿色格的数可以改动是吗?能不能麻烦你全部解释一下.谢谢
fine wire drawing machine - 小拉机 (0) 投诉
P:2008-07-20 23:15:57
我有一份详细资料,有需求找我,
twist bend test - 扭绞弯曲试验 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:31:10
举报这个是抄袭别人的,以前叫圆铜线成本计算。
electrotinned wire - 电镀锡线 (0) 投诉
P:2008-10-03 16:59:05
想看看 其实觉得有公式还不行 原料价格变动幅度太大了 还是电子表方便
radiotelephone - 无线电话,无线电话机 (0) 投诉
P:2008-11-25 10:49:51
建了一个专门的QQ群:5728927....
format toolbar - 格式工具栏 (0) 投诉
