首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 出现像石灰一样的白色粉末的铜线氧化如何解决?
P:2011-07-17 17:29:51
我公司生产的铜线,放一两天后,在收线轴和铜线接触地方,会出线像石灰一样的白色粉末,导致铜线氧化,就像发霉一样,望高手指点。
AIH - American Information Highway美国信息高速公路 (0) 投诉
P:2011-07-17 18:45:38
可能是厂房湿度太大
也可能是不良退火造成的
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2011-08-02 23:24:18
你使用的拉丝油质量有关系,你不妨换质量好一点抗氧化强的拉丝油,我们厂现在用的是中润产的XC-209型拉丝油,其抗氧化性非常好,存放很久都没有氧化现象。
Mandolin wire - 曼陀林线<一种琵琶类乐器用线,由高碳钢湿拉而制成> (0) 投诉
P:2011-08-10 22:04:05
最近我们也遇到了铜线氧化变颜色的问题,请教了专家,对其中的原因略懂了一些,介绍给大家参考。
    1、退火过程中保护不好,铜线与氧气接触,发生氧化。
    2、退火后冷却不够,温度较高,加速铜线氧化。
3、由于拉丝液和冷却水长期循使用,里面发生了一些变化,出现了一些对铜有腐蚀性的成分、霉菌或一些容易发霉变质的物质。如果这些东西附着在铜丝表面,那在铜线存放过程中就会逐渐发生变化,变黑、表面出白霜或出斑点。
我们在刚开始发现问题的时候也想了很多办法,有时也不得不降低拉线速度,但都没有很好解决。后来了解到实际在拉丝过程中添加铜保护剂可以解决问题。
    我们经过比较,发现ZH-A型铜保护剂效果很好,加到冷却水里,1吨水里加了1公斤,拉线速度明显加快,线冷却得快了,拉出后表面光亮,在潮湿环境下放置了很长时间也不变色。
    这有一个电话,可以联系买ZH-A型铜保护剂 13836024910
[xhbb 在 2011-8-10 23:12:12 编辑过]
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-08-11 09:58:16
今年我们也出现过了类似情况,我们换了冷却系统也没有效果,最后换了铜拉丝油才彻底解决这个问题,所以本人认为,铜拉丝液是主要的原因
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2011-08-11 13:12:31
铜丝氧化的原因很多,主要与铜拉丝液、冷却系统有很多的关系
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (1) 投诉
P:2011-08-11 21:11:42
更换全部拉丝油也不是最好办法,比较费钱。其实可以试试通过在冷却水中加铜保护剂解决该问题。如果使用好一点的铜保护剂,尽管拉丝油没有抗氧化性能,也能保证拉出的铜丝光亮。
还有一点应该注意,质量好的铜保护剂不怕硬水,也就是说没必要用软化水或纯净水做冷却水。市售的“铜保护剂”种类挺多,使用时应该好好比较。
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2011-08-11 21:12:26
endless belt capstan - 环带牵引轮 (0) 投诉
P:2011-08-14 08:31:51
ZH-A型铜保护剂我们厂使用了效果不好,还是卖了质量好的拉丝油用了效果好因为拉丝油里面含有铜保护剂,我们师傅说:铜保护剂必须在拉丝过程中高温作用下才能在铜丝表面产生至密的保护膜。
check gauge - 校对规 (0) 投诉
P:2011-11-06 15:56:51
stack - (带状光纤的)层,叠,组;组件;竖管;支架 (0) 投诉
P:2012-03-13 22:51:51
铜氧化原因多。可能空气带酸啊,拉丝油问题啊。等等。要自己找到原因
drawing compound dust - 拉线灰粉 (0) 投诉
P:2012-10-09 23:36:44
是的,原因是多方面的。
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2013-07-22 15:02:47
专业从事铜线抗氧化生产,可免费提供样品试用,帮你解决氧化问题:www.--ksskst.com  联系电话束先生:13451754510
Minimum average thickness of insulation - 绝缘最小平均厚度 (0) 投诉
