[问题求助] 关于导体电阻值的校正系数实际使用时按哪个计算?
P:2011-07-17 17:08:37
校正系数是按GB/T3956-2008附录A中的表A1的直接计算呢,还是按附录B中的更精确的公式计算?计算结果不一样呢?
比如:表A1中30度时的校正系数是0.962,而按公式计算铜是0.9622,铝是0.9613,实际使用时按哪个计算?国家检测中心又是如何计算的?
copper test - 抗铜试验 (0) 投诉
P:2011-07-17 18:52:04
实际应用是  按GB/T3956-2008附录A中的表A1的值计算的
附录B中更精确的公式计算算得出的值只是参照值而已不会在实际中应用
——————这是有明确的规定的
double flanged wooden board - 双侧板木制线盘 (0) 投诉
P:2011-07-18 09:17:33
规定在哪里?
DEDFA - distributed erbium-doped fiBer amplifier分布型掺铒光纤放大器 (0) 投诉
P:2011-07-18 12:43:50
不妨看看  好像《电缆的导体》附录部分里有
也可能是GB/T12706-2008里的附录部分
这方面我以前注意过 所以有点印象
terminal rack - 终端架 (0) 投诉
P:2011-07-18 16:55:39
我在GB/T3956-2008附录A中的表A1中的注里找到如下词语:若要求铜和铝的温度校正系数的更精确数值,可参考附录B。然而这些不应作为符合本标准电阻评价的试验要求。大概意思就是说按表A1的数据就可以了。
double-insulated - 双绝缘的 (0) 投诉
P:2011-08-01 23:17:49
一切都按标准中的公式算。
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
