[材料介绍] 硅橡胶性能说明
P:2011-07-17 16:28:38
硅橡胶性能说明
一 、化学名称
甲基乙烯基硅橡胶
二、化学结构式:
三、 性能:
1 、耐高温性能:
硅橡胶特性是高温稳定性,可在180℃--250℃的环境中长期使用。若选择适当的填充剂和高温添加剂,其使用温度可高达375℃,并可耐瞬间数千度的高温。据估计,硅橡胶在120℃下使用寿命可达到20年,在220℃下可达5年。(使用寿命是指至少保持50%原始伸长率的时间)
2、 低温弹性:
硅橡胶具有内在的低温弹性。它比天然橡胶或其它合成橡胶具有较低的脆化点,一般为-50℃~-60℃。
3、 耐气候性;
具有优良的耐氧、耐臭氧、耐紫外线照射,防腐,防酸碱,防潮性能。长期在室外使用不发生龟裂。
4、电性能:
具有卓越的电气性能和生理惰性。其突出的优点是介电强度、功率因数和绝缘性能受温度和频率的变化很小,在一个很宽的温度范围内,介电强度基本保持不变;在很大的频率范围内;介电常数和介电损耗角正切值几乎不变。硅橡胶的耐电晕性和耐电弧性也非常好。击穿电压:20~25千伏/毫米; 介电常数 3~3。2; 介电损耗角正切3~3。5×10-3;体积电阻系数1×1016欧姆。厘米。
5、优良的物理机械性能:
硬度在35~75邵氏A之间,抗张强度从几十到105kg/cm2,伸长率在1000%以内,这些性能可因产品需要不同而加以调整。虽然硅橡胶在常温下的机械性能比通用橡胶低,但在150℃高温下,其机械性能远远优于通用橡胶,硅橡胶压缩永久变形为7%--10%,机械性能无变化。但它不耐浓硫酸、浓碱和四氯化碳、甲苯等非极性溶剂。
6、耐化学物质性能:
硅橡胶最显着的特性耐化学物质、耐燃料油及油类性能。溶剂对硅橡胶的作用主要是膨胀和软化,而一旦溶剂挥发后硅橡胶的大多数原始性能又恢复了。对乙醇、丙酮等极性和食用油类等耐受能力相当好,机械性能基本不降低;对低浓度的酸、碱、盐的耐受性较好(如在10%的硫酸中常温浸渍7天,体积和重量变化都小于1%,机械性能无变化)。但它不耐浓硫酸、浓碱和四氯化碳、甲苯等非极性溶剂。
7、透气性:
硅橡胶薄膜具有良好的透气性。室温下对空气、氮气、氧气、二氧化碳等气体的透气率比天然橡胶高30-50倍。
8、生理惰性:
硅橡胶本身对人类是惰性的,它无臭、无味、无毒。此外硅橡胶还具有低表面活性和低吸湿性等优异性能。
硅橡胶概述
硅橡胶(Silicone rubber)是一种分子链兼具无机和有机性质的高分子的单性材料。它的分子主链由硅原子和氧原子交替组成(-si-o-si-)硅氧键的键能达370KJ/mol,比一般橡胶的碳——碳结合键能(240KJ/mol)要大得多。这是硅胶具有很高热稳定性的主要原因之一。
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
