[USB] USB和HDMI,RGB使用的频率
P:2011-07-17 11:30:36
USB 和HDMI和RGB各自使用的频率是多少啊?
如果和在一起用,他们之间会有干扰吗??
如果将USB的铝箔和编织去掉,将HDMI总绞的铝箔和编织也去掉!
然后将两者合在一起,总绞,编织!
现在想问各位大侠一下,这样做有什么样的后果!
主要是电气特性方面的!
小弟在此等候,希望各位大侠指导!
blacken - 发黑,变黑 (0) 投诉
P:2011-07-18 09:40:37
去掉这样的有什么后果?居然用了“后果”这个词说明也知道特性肯定好不好那里去!
但是居然是混在一起使用。对特性的要求怎么样,得看你的参照规格吧。
最快的验证方法就是测试数据比较一下得啦!
bundle jacket - 光纤束护套 (0) 投诉
P:2011-07-18 15:09:45
梁总,
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2011-08-01 15:21:32
实用性值得推敲...
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2011-08-01 22:36:40
我不知道您所说的实用性是指哪一方面.
我可以肯定的告诉你,你可以在明年看见此产品!
HTC和MOTO的客户已经下单过来了!
我现在是设计验证!
fully-connectorized optical cable - 全接头化光缆 (0) 投诉
P:2011-08-22 17:15:19
哦...那就是用在手机及便携式终端嘛,那要看你如何控制线材的高频和OD了,类似Apple的30Pin cable还有DELL 的30Pin cable了。
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2011-08-22 21:15:23
我觉得HDMI应该没有什么问题,但USB肯定串音过不了。
Serial Port(S)/Transmission - 串行端口/传输 (0) 投诉
P:2011-08-23 10:29:30
使用HDMI转USB的转接头,线缆仍然用HDMI的标准规格,这样可能会好一些,不过没那么方便,阻抗也会有一些小差异
[Phanllina 在 2011-8-23 10:30:22 编辑过]
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2011-08-26 11:16:28
做出来测一下就好了 ,别人说的不一定都是对的。
PQC - product quality control产品质量控制 (0) 投诉
