首页 > 电气装备用线缆
[医疗线缆] 路面信号螺旋电缆- 医疗器械螺旋电缆-拖挂车螺旋电缆
P:2011-07-17 11:04:22
路面信号螺旋电缆
我公司是国内第一家生产聚氨酯电缆(PU)的厂家,有着多年的生产经验。
  生产技术人员有丰富的专业知识,从80年代初期从事PU电缆及螺旋电缆的开发,不断研究地探索,迄今已经熟练掌握各种聚氨酯电缆生产生艺。
  产品广泛应用于,航空航天、汽车、造船、交通、电力、矿藏开发等工业领域中的电连接。
  螺旋电缆在工程机械主要用于:电子找平系统,纵波仪,横波仪,物料传感器,电子平衡梁等。
  产品具有,高弹性,高耐磨,抗撕裂强度高,耐候性好,耐微生物侵袭,耐热阻燃,等特点。
  可以根据您的特殊要求为您设计生产各种特殊规格的产品
螺旋电缆的分类可通过护套材料进行分类,主要可分为:PVC螺旋电缆,PUR螺旋电缆,PA螺旋电缆,和橡胶螺旋电缆四大种。
  PVC螺旋电缆价位最低但性能最差,不易回弹,在电气性能及物理性能方面都不及其他电缆,主要用在低端设备种,如电话线。
  橡胶螺旋电缆,价位高于PVC螺旋电缆,但应为其弹性不佳及容易沾粘在国内并未得到广泛应用。
  PA螺旋电缆,价位最高,各方面性能优越,但因为其硬度太高,回弹性过强,在使用过程中不易控制,故应用范围并不广泛。
  PUR螺旋电缆,一种新型的电缆材料制成的螺旋电缆,适用范围广泛,性能最优。PUR螺旋电缆具有耐油耐水解,耐弱酸弱碱,抗老化,防紫外线,防微生物腐蚀等多种优异的化学性能,及耐磨,抗撕裂,和弹性佳等多种优异的物理性能。逐渐成为主导型螺旋电缆替代着市场上的其他类型螺旋电缆。
  螺旋电缆的优越性
  螺旋电缆的结构特点使得可移动设备的使用变的更加便捷,收放不再凌乱,设备整体更加美观,是可移动设备提高品牌价值的首选配件.
  • 线芯材质:无氧铜丝;镀锡铜丝
  • 芯数:1~37
  • 护套材质:PU,PUR,PP,PE,PVC
  • 护套厚度:0.3-3.5mm mm
  • 绝缘厚度:0.1~1 mm
  • 电线最大外径:5~30mm mm
  • 标称截面:0.5,0.75,1,1.5,2.5mm mm2
  • 延伸率:20%
  • 用途:电器设备,汽车,通讯,电力电工
  • 拉伸强度:1:3.5~4
医疗器械螺旋电缆螺旋电缆(又名:弹簧电线)   几乎所有的行业都有必要使用螺旋电缆。不管在通信(电话,无线电)还是医疗技术、电力机 车工业、机械工程,或者在照明工业,螺旋电缆在每个地方都有应用。除了电气-机械优点外,螺旋电缆常常还是作为优秀的光学结构解决方案。如果您使用PVC和PUR 电缆,螺旋电缆的颜色大多数情况下可以和物体的颜色相协调。同时我们也可以供应:屏蔽型螺旋电缆。螺旋形弹簧电缆系列、仪器仪表用螺旋电缆、汽车电源用弹簧线、变压器电源用螺旋电缆、大型机电设备用螺旋电缆、清洗机电源用螺旋电缆、电表自动计费专用5芯弹簧线等等。      1、PVC螺旋电缆:经济性高,低机械和抗化学能力。中等弹性力。适合于轻工业、计算机等场合安装使用。   2、PUR螺旋电缆:非常好的弹性力。具有极佳的机械和化学性能,特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。适用于机械制造、电动工具等场合使用,在应用的大多数领域,是最优的解决方案。   3、PUR屏蔽型螺旋电缆:具有极佳的化学性能。特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁干扰,特别适用于医疗、半导体、芯片等所有需要极小安装空间的场合。   4、氯丁橡胶螺旋电缆:最坚固的螺旋电线。具有极佳的抗气候特性,可抵抗所有类型的油和化学物质,拉伸和弯曲性能优秀。非常好的弹性力。广泛用于建筑工业、输送设备和冶金等领域。只提供黑色的。      适用范围:用于额定交流电压450/750V或直流电压6V-1000V以下,需要来回。上下移动的装配电路汇总接线,如电话,计算机,电子设备按插件及汽车、拖车、弹簧连接线。   产品特性:具有良好的柔韧性和弹性(伸长长度可达原弹簧长度2-3倍)。有良好的耐寒性,阻燃性,耐油性和耐磨性。可根据场合不同要求生产各类螺旋型弹簧线。   导体结构:使用单股或胶合裸软铜丝(或镀锡铜丝)   绝缘材料:可才用聚氧乙烯,聚乙烯,聚乙烯或叫联聚乙烯,以满足不同场合的要求。   护套材料:一般才用阻燃聚氨脂弹性料PU料    工作温度:根据客户要求,耐寒-65度;耐温80度。105度。125 度   生产范围:标准截面:0.12~4平方米(特殊规格可根据客户要求生产)。   电径芯数:1~37芯(特殊规格可根据客户要求生产)。   弹簧长度:任意。
拖挂车螺旋电缆 汽车电缆 弹簧线
我厂专业生产车用螺旋电缆,螺旋线,弹簧线。
高弹性,高耐磨,抗撕裂强度高,耐候性好,耐微生物侵袭,耐热阻燃。
*额定工作电压:DC12V/24/36V
*导体:多股铜丝,5芯? 2*4+3*1.5
*PU或PVC护套
*外径:13.5MM
*展开长度:1.0m-25.5m
*附属配件:
*用途:出口荷兰
欢迎OEM合作.来样定货. 大批量价格优惠
J拖挂车连接电缆:Tows the vehicle tie cable
*导体:多股铜丝,7芯? 6*1.5+1*2.5
*PU或PVC护套
*外径:13.5MM2芯3芯电源弹簧线:
适用范围:用于额定交流电压300/750V或直流电压6V-1000V以下,需要
来回上下移动的装配电路汇总接线,。
产品特性:具有良好的柔韧性和弹性(伸长长度可达原弹簧长度3.5-4倍)。
生产各类螺旋型弹簧线。
导体结构:多股铜丝(第五类导体)。
绝缘材料:PVC。
护套材料: 聚氨酯弹性料。
工作温度: 根据客户要求,耐寒-65度;耐温80度、105度、125度 。
生产范围: 标准截面:0.75(特殊规格可根据客户要求生产)。
电径芯数: 3(特殊规格可根据客户要求生产)。
弹簧长度: 任意。
*展开长度:1.0m-25.5m
*附属配件:
*用途:1.此电缆适用于12N型、24N型,12S型、24S型的电连接器。2.七芯电缆由6根1.5平方毫米的芯线和1根2.5平方毫米的公用回路芯线组成。3.七根芯线外皮颜色为:蓝、黑、黄、红、绿、褐、白色。4.此电缆外径为:13.5毫米成螺旋状
欢迎OEM合作.来样定货.
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2011-07-17 11:05:05
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2011-07-26 10:07:31
同行哟,现在外面市场上很淡哟
Pirelli - 公司研制的一种适用于光缆的有效氢气吸收剂,可制成油脂,有极优的抗水性能) (0) 投诉
P:2014-08-26 15:28:11
本公司专业生产螺旋电缆绕线机。详情咨询:15824870928 ;QQ:554743832
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2025-11-10 11:41:59
fumeless pickling system - 无烟酸洗系统 (0) 投诉
