首页 > 电气装备用线缆
[电机引接线] JBYH) 型电机绕组引接软电缆和软线
P:2011-07-17 10:49:36
JE(JFE)、JEH(JFEH)、JEM(JFEM)、JH..(JBYH) 型电机绕组引接软电缆和软线产品简介
一.用途:本产品适用于永久地与电机绕组连接并引出机壳或绕组与电机上的接线柱连接用电缆。其长期工作温度最高为90℃,敷设时最大弯曲半径大于电缆外径的4倍。
二. 产品标准:JB6213.3-1992
三.型号及名称:
JE(JFE) 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线)
JFH (JFEH) 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机绕组引接电缆(电线)
JEM(JFEM) 铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引接电缆(电线)
JH(JBYH) 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线)
四. 规格及参考数据
表一
标称
截面
mm2
规格
JE(JFE) JH(JBYH)
20℃时导体直流
电阻不大Ω/km
500V
1000V
3000V
6000V
绝缘
厚度
mm
最大
外径
mm
参考
重量
Kg/km
绝缘
厚度
mm
最大
外径
mm
参考
重量
Kg/km
绝缘
厚度
mm
最大
外径
mm
参考
重量
Kg/km
绝缘
厚度
mm
最大
外径
mm
参考
重量
Kg/km
0.5
16/0.20
0.8
3.3
1.4
4.5
40.1
0.75
24/0.20
0.8
3.5
16
1.4
4.7
19
26.7
1.0
32/0.20
0.8
3.7
19
1.4
4.9
22
20.0
1.5
30/0.25
0.8
4.0
25
1.4
5.2
29
13.7
2.5
49/0.25
0.9
4.6
40
1.4
5.6
44
2.8
8.5
82
8.21
1.0
5.4
57
1.4
6.3
61
2.8
9.1
103
5.09
1.0
6.5
79
1.5
7.5
84
2.8
10.1
134
3.39
1.2
7.9
127
1.5
8.5
134
2.8
11.1
178
1.95
16
126/0.40
1.5
9.6
193
2.8
12.4
251
5.0
17.2
382
1.24
25
196/0.40
1.6
11.4
309
2.8
13.8
362
5.0
18.6
518
0.795
35
276/0.40
1.6
12.8
401
2.8
15.2
464
5.0
20.0
624
0.565
50
396/0.40
1.7
14.8
546
2.8
17.1
608
5.0
22.1
779
0.393
70
360/0.50
1.8
17.2
753
2.8
19.2
822
5.0
24.2
1015
0.277
95
475/0.50
2.0
19.7
1017
3.0
22.0
1102
5.0
26.3
1287
0.210
120
608/0.50
2.2
21.9
1249
3.0
23.5
1338
5.0
27.8
1539
0.164
表二
标称
截面
mm2
规格
JEH(JFEH)
JEM(JFEM)
20℃时导体直流
电阻不大Ω/km
500V
1000V
3000V
6000V
绝缘
厚度
mm
护套
厚度
mm
最大
外径
mm
参考
重量
Kg/km
绝缘
厚度
mm
护套
厚度
mm
最大
外径
mm
参考
重量
Kg/km
绝缘
厚度
mm
护套
厚度
mm
最大
外径
mm
参考
重量
Kg/km
绝缘
厚度
mm
护套
厚度
mm
最大
外径
mm
参考
重量
Kg/km
0.5
16/0.20
0.6
0.8
4.3
20
1.0
0.8
5.1
23
40.1
0.75
24/0.20
0.6
0.8
4.5
25
1.0
0.8
5.4
34
26.7
1.0
32/0.20
0.6
0.8
4.7
29
1.0
0.8
5.5
38
20.0
1.5
30/0.25
0.6
0.8
5.0
36
1.0
0.8
5.9
45
13.7
2.5
49/0.25
0.8
1.0
6.2
58
1.2
1.0
7.1
69
2.3
1.4
10.3
119
8.21
0.8
1.0
6.8
77
1.2
1.0
7.7
90
2.3
1.4
11.0
143
5.09
0.8
1.0
7.5
100
1.2
1.0
8.4
116
2.3
1.4
12.0
184
3.39
1.0
1.2
10.0
176
1.4
1.2
10.9
195
2.5
1.4
14.0
247
1.95
16
126/0.40
1.0
1.2
11.2
238
1.4
1.2
12.0
259
2.5
1.4
15.2
316
3.5
1.8
18.0
441
1.24
25
196/0.40
1.0
1.4
13.7
363
1.4
1.4
14.6
389
2.5
1.6
17.8
449
3.5
2.0
20.6
601
0.795
35
276/0.40
1.0
1.4
14.9
460
1.4
1.4
15.7
493
2.5
1.6
18.9
561
3.5
2.0
21.7
718
0.565
50
396/0.40
1.2
1.6
17.1
627
1.6
1.6
17.9
658
2.5
1.8
20.9
734
3.5
2.0
23.3
871
0.393
70
360/0.50
1.4
1.6
19.6
849
1.6
1.6
20.5
886
2.5
2.0
24.0
983
3.5
2.5
27.0
1185
0.277
95
475/0.50
1.4
1.6
21.9
1129
1.8
1.6
22.8
1169
2.8
2.0
26.5
1293
3.5
2.5
28.9
1471
0.210
120
608/0.50
1.6
1.8
24.6
1412
1.8
1.8
25.0
1437
2.8
2.1
28.6
1555
3.5
2.5
30.8
1735
0.164
JE(JFE)、JEH(JFEH)、JEM(JFEM)、JH.. 高温镀银线,玻璃纱编织高温线,及硅橡胶电缆AF
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2011-07-18 09:16:22
上表看不清楚
coarse-fine wire drawing machine - 粗-细线拉线机,中拉机 (0) 投诉
P:2013-09-18 18:05:57
都是乱码啊
angle - 角,角度 (0) 投诉
