首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] NH-KFFRP耐火电缆选华光集团
P:2011-07-17 10:38:11
<IMG src="http://www.zgtzdl.com/upload/2010-6/201062030238583.jpg" onload="if (this.width > 600) this.width = 600;" border=0>
NH-KFFRP耐火电缆
http://www.zgtzdl.com     http://www.zgtzdl.com.cn
请顾客认准商标,确认资质,谨防假冒。
MYPTJ(UYPTJ)-3.6/6 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆
  本产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U为3.6/6KV井下移动变压器及类似设备装置作电源连接。线芯长期允许工作温度为65℃,电缆允许最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
   低烟无卤 电线电缆
  该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
   耐火控制电缆
  产品特点及用途:本产品具有较高的耐火性能,经受火焰直接燃烧下,在一定的时间内不发生短路和短路故障,因此,在火灾发生时,有利于减少损失,低烟无卤型电缆属于环保电缆,尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业。
煤矿用阻燃通信电缆 煤矿用通讯电缆 矿用控制电缆 矿用阻燃电力电缆 矿用信号电缆
600) this.width = 600;">
                                 耐火屏蔽控制电缆
耐火电缆;耐火控制电缆用途:本产品具有较高的耐火能力,能经受火焰直接燃烧且在一定时间内不发生短路或断路故障,在火灾发生时,有利于灭火及减少损失。适用于各种火灾危险性较大,消防重要性较高的场所中的电器装置及控制系统。产品标准: Q/320831NHN004-1996 使用特性: &#8226; 交流额定电压: UO/U450/750V &#8226; 电缆长期允许工作温度: -25 ℃ ~+105 ℃及 -60 ℃ ~+200 ℃ 两种 . &#8226; 耐火特性 : 符合 GB12666.6-90 规定 : A 类 : 火焰温度 950 ℃ -1000 ℃ B 类 : 火焰温度 750 ℃ - 800 ℃ 燃烧时间 90min 燃烧时间 :90mi... 耐火电缆;耐火控制电缆用途:本产品具有较高的耐火能力,能经受火焰直接燃烧且在一定时间内不发生短路或断路故障,在火灾发生时,有利于灭火及减少损失。适用于各种火灾危险性较大,消防重要性较高的场所中的电器装置及控制系统。产品标准: Q/320831NHN004-1996 使用特性: • 交流额定电压: UO/U450/750V • 电缆长期允许工作温度: -25 ℃ ~+105 ℃及 -60 ℃ ~+200 ℃ 两种 . • 耐火特性 : 符合 GB12666.6-90 规定 : A 类 : 火焰温度 950 ℃ -1000 ℃ B 类 : 火焰温度 750 ℃ - 800 ℃ 燃烧时间 90min 燃烧时间 :90min 附加电压 500V 电流 3A 附加电压 500V 电流 3A • 阻燃特性 : 符合 GB12666.5-90 试验 A 类 • • 电缆允许最小弯曲半径 : 非铠装不低于电缆外径 12 倍型号 : 主要材料 聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 低烟低卤绝缘低烟无卤护套 氟塑料绝缘 低烟低卤护套 氟塑料绝缘 低烟无卤护套 氟塑料绝缘 氟塑料护套单股导体无屏蔽 NH-KVV NH-KV D Y D NH-KFV D NH- KFY D NH-KFF 单股导体铜丝屏蔽 NH-KVVP NH-KV D Y D P NH-KFV D P NH-KFY D P NH-KFFP 单股导体铜带屏蔽 NH-KVVP 2 NH-KV D Y D P 2 NH-KFV D P 2 NH-KFY D P 2 NH-KFFP 2 软导体无屏蔽 NH-KVVR NH-KV D Y D R NH-KFV D R NH-KFY D R NH-KFFR 软导体铜丝屏蔽 NH-KVVRP NH-KV D Y D RP NH-KFV D RP NH-KFY D RP NH-KFFRP 钢带铠装无屏蔽 NH-KVV22 NH-KV D Y D-22 NH-KFV D-22 NH-KFY D-22 NH-KFF 22 注:聚氯乙烯采用 105 ℃阻燃料其绝缘结构采用来耐火复合绝缘结构。规格:截面 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 15mm 2 及以下 2.5mm 2 以上 A 类 1/0.80 1/1.13 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/2.25 1/2.76 聚氯乙烯护 氟塑料护套 聚氯乙烯护 氟塑料护套 B 类 19/0.1 19/0.2 19/0.2 19/0.3 19/0.3 49/0.3 49/0.3 2-61 芯 2-37 芯 4-27 芯 4- 14 芯技术指标:性能能项目 技术指标导体直流电阻 ≤ (20 ℃ ) Ω /km 标称截面 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 A 类 36.0 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 B 类 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 试验电压 V/5min 3000 不击穿绝缘电阻 M Ω . km ≥ 1000 耐火特性 通过 A 类、 B 类 ( 按 GB12666.5-90 试验 ) 阻燃特性 通过 A 类 ( 按 GB12666.5-90 试验 )
self lubricating enamel coating - 自润滑漆层 (0) 投诉
