[问题求助] TPU生产时的注意什么地方
P:2011-07-16 22:20:36
TPU在120挤出机上生产扁电缆需要注意什么,加工温度大致在什么范围,模具是挤压的,需要注意什么吗?
谢谢各位大侠们给予指导!
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-07-18 08:17:30
供应商那边应该会给你加工工艺资料吧
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-07-18 13:17:23
挤压式压力、摩擦更大注意观察:1、摸口挤出材料;2、护套外观变化。   外模承径可适当短些。
要注意提前烘干物料,TPU属极性材料,具有较强的亲水性,材料含水率较高,  一般80~90度烘4~8小时,挤出时保证含水率在200PPM以下。
要注意工艺温度, 温度过高材料粘度降低,流动性强,容易溢料、空隙、凹凸等,温度过低材料粘度高,流动性差,护套表面不光滑;要时刻根据模口材料和护套表面变化及时做出调整。
primary coating - 一次涂层,一次包层;一次涂覆,一次包覆 (0) 投诉
P:2011-07-19 17:57:59
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2011-07-20 15:01:10
reinforcement - 加固,加强 (0) 投诉
P:2011-07-31 21:36:32
已经生产了,是聚醚性的聚氨酯,螺杆用的和PVC的一样,温度只要160度左右,做出的电缆表面光滑
DC - 直流(Direct Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2011-08-01 10:51:39
防潮
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2011-08-02 08:48:35
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
P:2011-08-05 12:38:53
聚醚性的聚氨酯,螺杆用的和PVC的一样,温度只要看厂家提供的多少,再根据实际情况决定的。
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2011-08-07 16:43:54
3樓分析的比較到位,另外與其它材料相比,聚氨酯的熱膨脹性較大,外模口徑可適當小些。
traverse wire - 紧线器,拉线器 (0) 投诉
