[问题求助] TPU在120挤出机上使用时,需要注意哪些问题?
P:2011-07-16 22:10:52
请问大侠们,TPU在120挤出机上使用时,需要注意哪些问题,它的加工温度大致在什么范围,所用的模具可以是挤压式的吗,模具需要注意什么吗?
贵求各位大侠的指点!
H.D. - heavy duty重型的,重载 (0) 投诉
P:2011-07-17 08:12:01
挤压式的模具,挤之前要烘干
conductive sealing material - 导电密封材料 (0) 投诉
P:2011-07-17 10:09:31
我是专业押TPU弹弓线的电话13528698599
aluminium f plastic laminated tape - 铝塑复合粘接带 (0) 投诉
P:2011-08-30 15:46:06
TPU料螺杆要好点的,还有就是料要烘烤下,不然做的时候全会起泡的。
PAP - polyethylene-aluminium-polyethylene聚乙烯-铝-聚乙烯综合护层<铝带内面复以聚乙烯、纵包后外面再挤包聚乙烯> (0) 投诉
P:2011-08-30 18:46:06
不知道你做的亮面 还是雾面
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:49:46
挤压式,用半套管模具
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2011-09-01 13:13:19
雾面产品,做出来后表面不细腻,像是料未化好,也像是化过了,容易糊料。
有办法解决吗?
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2011-09-13 15:10:01
孙汉明:
有办法解决吗?
每个公司TPU料的性能会有所不同,所谓亮面和雾面并没有标准可以衡量,不同
公司的TPU料所说的亮面和雾面视觉和手感的效果也不会一样。
当然你还是要先联系一下你的供应商,确定是制程问题还是料的物性所决定的。
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
P:2011-09-14 11:19:21
          TPU雾面我以前也做过,外观确实如7楼所说,大部分原因是原料问题,雾面TPU做的最好的,应该算是莱尼的,亮面的相对简单些,一般国产的料都能做好外观,最好是开两层,这样外观非常圆整,胶料要烘100~110度,3小时以上,普通PVC螺杆也行,但最好是压缩比小一点,机头流道很重要,一定要流畅,不可有藏胶的地方,眼模用普通的挤压型就可以,不要用加压的。
          以上,望对LZ有点帮助,,,
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2011-09-14 18:31:51
楼上的是行家呀
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2011-09-24 09:12:42
我们做的时候一般都是96度烘四小时,使用PVC螺杆最好,不能做雾面,水槽那里要及时冷却不然会发泡,如果发麻的话押出形式就做紧一点,外模选择比外径大0.1就好了
up-cast process - 上引法浇铸工艺 (0) 投诉
