首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 请教铜与铜包铜丝的区别
P:2011-07-16 21:41:56
请教各位:怎样区分正常的铜丝与铜包铜?由于都是10寸的轴装的,束好的丝可以通过电阻区分,不知道单丝怎样区分?怕人家掺进去铜包铜,恳请大侠们帮忙。谢谢
24-carrier braider - 24锭编织机 (0) 投诉
P:2011-07-17 08:48:27
既然束好的可以用电阻,为何单丝就不用能电阻大小区分呢?
emissions-free wire coating - 无辐射线材涂料 (0) 投诉
P:2011-07-17 12:35:31
有道理
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2011-07-18 09:47:55
覺得方法是可行,但是并不是最簡便的;銅的比重是的銅包鋁的近3倍,從重量上難到你都不能區分,那只能說明你太有才了!
number of cores - 线芯数,线芯号,线芯号码 (0) 投诉
P:2011-07-18 10:47:36
楼上注意,人说的是铜包铜!
HSDB - high-speed data bus高速数据总线 (0) 投诉
P:2011-07-18 13:17:40
有时候人家送货数量比较多时,很难做到每一轴都拿去测试,真的痛苦啊。
tensile strength testing machine - 拉力试验机,抗拉强度试验机 (0) 投诉
P:2011-07-18 13:20:15
忘了说明,我们的铜丝基本都是0.12  0.15  0.2这样的规格。
fluoro-plastic insulation - 氟塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-07-18 14:32:38
单丝也是可以测的,实在嫌麻烦的话,你就一个批次的束好了再测也是一样
monolayer - 单层 (0) 投诉
P:2011-07-19 08:57:47
指检验抽检程序啊,GB/T2828.有不合格批退.
再说了,一个公司都应该有稳定的供应商,应该也不会无良到这个份上.
forward drawing unit - 前向拉线装置 (0) 投诉
P:2011-07-20 13:57:37
知道什么是磁铁吗?铜包钢上磁的!这么小的线用火烧的话铜和铜包钢是有区别的。
synthetic-insulated power cable - 合成绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2011-07-21 08:55:05
銅的比重一般是8.89  ,銅包銅的比重一般在8.2~8.4 ,判斷是銅還是銅包銅用火燒,有炸開的就是銅包銅.
link - 无线电微波接力线;无线电通信线路;连络线;链路;连接杆(连接箱的) (0) 投诉
P:2011-07-22 15:23:19
软铜的电阻率不大于0.017241,如果你要的软铜丝电阻率不在这个范围那它就不合格.
intelligent information system - 智能信息系统 (0) 投诉
P:2011-07-22 18:50:20
有没做銅包銅的?0.10mm,镀锡
有的话,联系 13584262285
我公司在吴江
gel-filled plastics tube - 填胶塑料管(光纤用) (0) 投诉
P:2011-07-29 20:43:31
铜包铜是什么?铜包黄铜吗?
是铜包钢,还是铜包铝?
loading preparation - 装盘准备,上盘准备 (0) 投诉
P:2011-09-24 10:20:32
专业生产黄铜丝,铜包铜细丝,镀锡铜包铜,铜包铝,铜包铝镁合金丝
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
16
