[问题求助] 低烟无卤料料速不稳原因
P:2011-07-16 20:45:46
  低烟无卤料正常生产以后出现出料速度不稳定是什么原因?
vibratory pickling process - 振动酸洗工艺 (0) 投诉
P:2011-07-17 12:28:25
有可能是温度过高
造成料太软了
不好卷出
IW - immediate window即现窗口 (0) 投诉
P:2011-07-18 10:42:45
料速不稳先考虑是不是牵引速度不稳以及挤出机电机是否稳定。
其次还有挤出压力问题,看下螺杆与分流板间隙是否过大引起压力不稳。
还有挤出温度是否合理。
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
P:2011-07-18 13:19:09
是不是打滑啦?
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2011-07-18 14:12:53
出料速度不稳定通常要么是螺杆温度或者是干燥温度过高,导致无卤胶料结块堵住下料口所致。
flexible conductor - 柔软导体 (0) 投诉
P:2011-07-19 18:04:44
电机小了,
forward spectrum - 正向频谱 (0) 投诉
P:2011-07-22 14:22:25
1.主机和牵引的转速是否稳定!
2.进料口的温度是否太高!
3.原材料的问题!
cable inductance tester - 电缆电感测试器 (1) 投诉
P:2011-07-22 14:27:30
是材料问题的,我这边有低烟无卤阻燃料电话13417372714
testing and rewinding machine - 检查复绕机 (0) 投诉
