[问题求助] 有没有知道PVC护套透明的哪有生产
P:2011-07-16 09:57:12
近日,我公司有客户拿了一根电缆样品,外护套是透明的,能清楚地看到屏蔽层所用的镀锡铜丝,请有哪些厂家能生产透明的护套料,此护套料的材质较软,应该是PVC材质
RTV - room temperature vulcanizing[zation]室温硫化 (0) 投诉
P:2011-07-16 10:02:34
应该?
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2011-07-16 10:50:40
透明的PVC材料,只要是做PVC料的工厂,都能生产,但你这个线里面是有编织的,如果是裸铜编织,那就更要注意,在PVC里面加一些防氧化剂,和耐日光辐射的添加剂等,要不然你生产的线,过若干时间以后,里面的铜都没有光泽甚至氧化了。
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2011-07-16 11:28:04
透明PVC吗,那就买透明PVC开机呀
cable forming - 电缆分编;电缆成型 (0) 投诉
P:2011-07-16 11:50:42
是啊,就是透明的PVC,性能.价格和弹性比一般PVC要好一点!!
catalyst carriage - 催化剂载体 (0) 投诉
P:2011-07-16 13:24:44
我们做,QQ:295253852联系
full reel - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2011-07-16 13:47:35
谢谢各位大侠,这个是编织层样品上都是采用镀锡铜丝编织
layer cable - 层绞式电缆 (0) 投诉
P:2011-07-16 15:11:44
学习学习了
two-strand combined rinsing-pickling unit - 双头酸洗-清洗装置 (0) 投诉
P:2011-07-18 10:29:58
上海世海有的
shore - 指代肖氏硬度或肖氏硬度 (0) 投诉
P:2011-07-18 14:17:34
随便打个电话问   只要是生产PVC胶料的厂家事都能生产的。
rotating takeup stand - 旋转式收线架 (0) 投诉
P:2011-07-18 16:31:44
我问了我们现在合作的几家PVC厂家,没有几个能明确地回复可以做噢,没有大家想想的那么简单,连德威的人都要递样品分析,才能确认是不是能做,你看看??
CSI - cracking sensitivity index开裂敏感性指数 (0) 投诉
P:2011-07-31 14:24:25
你只要确认那就是PVC,他们都能做的。你一个‘应该;叫人怎么做
watercooled - 水冷式的 (0) 投诉
P:2011-07-31 16:50:52
市面上很多卖这样的线的,挺柔软
back twist - 回扭,退扭 (0) 投诉
P:2011-08-01 13:03:02
学习了
extender - 延长器,扩展器 (0) 投诉
P:2011-08-03 15:13:22
透明色胶料是很多厂家都可以做,但要知道具体的测试要求,用在哪一方面才好相对应的去生产,如需具体咨询,可加QQ:154206445
cable with star quad combination - 星绞四线组电缆 (0) 投诉
17
