[USB] HDMI和USB的结合体!
P:2011-07-15 23:31:05
如果将加上铝箔的USB放到HDMI(未编织)里面,
然后加铝箔总绞,最后编织,外被!
这样做的目的就是将线材的直径做到最小!
现在就是问一下,将USB放到HDMI线材里面,对电气特性对有影响吗?
skip-closer - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2011-07-16 03:51:04
汗。。。你想做什么用、?
information retrieval service - 情报检索服务 (0) 投诉
P:2011-07-16 10:45:13
当然有影响,至于要怎样改善,就要看这个线,使用在什么场合,往往一个产品出来之前,不是我们这些下游产业想怎么创造就怎么创造,而是要配合上游产业(电脑主机版的配置,电子元器件的配置)创造出新产品,这就是为什么TYCO,FOXCON等公司做的产品老是跑在我门前面呢,就是因为,他最容易接触到上游客户。但你的创意是不可抹杀的,呵呵,这样的创意越多越好,算不定哪天会有用的。
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2011-07-17 11:20:19
现在客户要求就是这样子的!就是由电脑上或者手机上做一个专门的CONNECTOR
然后通过,我这根线材,转接成标准的USB和HDMI上去!
就这么简单1
control reception - 验收 (0) 投诉
P:2011-07-19 20:40:03
等待楼主的结果,理论上讲是行得通的
superheater - 过热器 (0) 投诉
P:2011-07-21 13:38:22
目的是什麽呢
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2011-07-21 13:38:47
目的是什麽呢
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2011-07-21 16:39:26
搞个双并的也可以啊。这样就几乎没什么影响了。
CNC controlled automatic wire forming and buttwelding machine - 计算机数控式线材自动成型对焊机 (0) 投诉
P:2011-07-21 20:12:37
客户要求的线材的直径较小。
同时导体的guage树要求较大!
tangential pay-off - 切线式放线装置 (0) 投诉
