[变频电缆] 变频电缆5芯结构探讨
P:2011-07-15 15:51:14
今天有客户需求5芯变频电缆,万分疑惑,不知道有没有高手解答一下,欢迎大家讨论!5芯如何解决?举个例WDZABPYJYP-5*4
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (0) 投诉
P:2011-07-15 16:44:44
实在要做,我觉得拿根4平方来做编织层总屏蔽,仅供参考啊,呵呵
CSM - charge simulation method电荷模拟法 (0) 投诉
P:2011-07-15 17:23:18
不了解 请高手解答
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2011-07-18 09:17:34
无眠的夜晚:
如果这样子就是做成4芯的,结构仍然不对称啊
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2011-07-18 10:25:35
应该没有固定的做法吧,是不是应该跟客户沟通一下,确认电缆结构,这样比较好点。如果你要对称,那一根搞总屏蔽,一根分三份平均编织到另外3根线上。这样也可以对称,不过是否客户的需求不知道了。有的时候人家要的也不一定说要对称。
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2011-07-18 11:04:33
audade:
如果不对称了岂不违背了变频电缆的宗旨了,当然,我也不是很懂哈,还请各位大侠多多指教。还有就是这个是1kv的,貌似分屏没必要的呀。我糊涂了....
degree of cross-linking - 交联度 (0) 投诉
P:2011-07-18 13:25:21
有的时候招投标的电缆型号就不是很正规,经常乱写型号的都有,你咋能正规起来呢?要吗将错就错,要吗就跟客户核实,灵活点好,比如WDZR-YJV 你咋做?
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
P:2011-07-21 15:41:43
变频电缆还有些什么新鲜结构,也请大家不吝献出,供大家讨论学习啊。
soot particle - 碳黑颗粒,烟炱微粒 (0) 投诉
P:2012-02-26 16:14:56
挺新鲜的结构,这种结构如何控制谐波的发生,
CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment国际电气设备鉴定规程委员会 (0) 投诉
P:2012-02-26 16:34:24
只用其中的三根,留两根做备用线芯就可以了
CPI - Chemical Patent Index化学专利索引 (0) 投诉
P:2012-02-27 14:46:20
留下做备用线芯?没必要吧。
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-07-10 15:19:51
不对称电缆仅可用于主电源的输入电缆
varnished cambric insulated cable - 浸漆黄蜡布带绝缘电缆 (0) 投诉
