首页 > 国外线缆
[问题求助] 有谁做过这样规格:UL2468 #26x8F pitch:1.5
P:2007-04-26 08:42:18
请问有谁做过这样规格:UL2468  #26x8F  pitch:1.5 ?
glue applicating unit - 涂胶装置 (0) 投诉
P:2007-04-26 10:13:43
這個做過啊,比較簡單的規格吧
HSDB - high-speed data bus高速数据总线 (0) 投诉
P:2007-04-26 11:46:30
印字会不会有问题,怎么印字比较合适?
implement - 工具,工器具,仪器,器械 (0) 投诉
P:2007-04-26 12:40:27
最好是喷码.
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2007-04-26 12:42:03
俺以前也做过这样的线材,一般都是印点叉字样的。有双面印字的也有单面印字的。用一般的印字机都可以印。稀释溶剂最好采用快干。
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
P:2007-04-26 13:37:30
我手里客户报价,但是老前辈说不行,我很想试试!
contactor - 接触器,触点,触头 (0) 投诉
P:2007-04-26 16:12:46
印字也沒有問題啊,只是輪的寬度要求比較寬而已
WTGR - water tree growth rate水树增长率 (0) 投诉
P:2007-04-26 23:03:28
多P位排线如果采用喷码机印字的话,可以同时印几组字吗?也就是说每条线上都能够印得上吗?我之前一直都没有用过喷码机,想请教一下。我见过的喷码机好像只能喷一组字。
stringing roller - 紧线轮,导线张力调节轮<架空线用> (0) 投诉
P:2007-04-27 08:27:24
我公司现在没有喷码机,我见过的喷码机也是喷单组字。
李兄:印字轮为什么要宽?是否宽度要大于线的OD避免印字轮边上的油墨滴在电线上?那不是刮片也要换?
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2007-04-30 14:13:03
是的,另外一個目的就是讓輪子全部覆蓋線材,避免線材上下有轉動導致印字不直.
MCI - Mitsubishi Cable Industries Ltd.三菱电缆工业公司(日本) (0) 投诉
P:2007-04-30 19:48:31
线号比较小。
在实际操作时有点麻烦~
喷墨的没有用过,见过的都是印字轮油印的~
extruding with shell - 有壳层泡沫绝缘挤出,泡沫皮绝缘挤出(双层挤出一种) (0) 投诉
P:2007-05-08 15:56:43
字轮宽度注意与印字机匹配,避免字轮过宽导致不能顺利安装到印字机上!
cable sealing end - 电缆密封端 (0) 投诉
P:2007-05-15 09:15:36
这种规格早就在做了
inspection level - 检验水平 (0) 投诉
P:2007-05-17 23:39:03
非常简单的规格,只是印字时前面水槽只能过点点水,不能冷却太快,不然印字不全
haul-off drum - 绞盘,牵引轮 (0) 投诉
P:2007-05-19 09:17:32
        我司也有生產.不是很復雜.印字采用油印類型
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
21
