[问题求助] 怎样用1对屏蔽线做成100欧姆的线?
P:2011-07-15 11:55:35
工艺描述如下:
导体:7/0.2 BC
绝缘:HDPE ID1.0
对绞:1对
屏蔽:纵包铝箔10X0.025
        编织16/4/0.12 BC L:25
护套:黑色PVC OD4.1 厚0.8 挤管式
这种结构测试阻抗为68左右,现在客户有如下要求:
阻抗为85-115,但不能增加绝缘线外外径,也就是说导体结构和绝缘还是一样的,坐等各位兄弟姐妹来解决,先行谢过!
S/T - short time短时间 (0) 投诉
P:2011-07-15 13:32:30
发泡呗,so easy
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2011-07-15 13:58:53
试试用发泡+SKIN结构,导体尽量用下限铜,线径做到上限,SKIN厚度0.05mm,电容145左右,对绞绞距放大,铝箔包带张力尽量放松,刚好能伸直就好。
ultra-audio wave - 超声波 (0) 投诉
P:2011-07-15 13:59:47
发泡都不行。。
必须减小导体或者增加绝缘外径。
spheroidizing annealing - 球化退火 (0) 投诉
P:2011-07-15 14:07:02
发泡应该可以,介电常数要到1.5多了。
SNI - service node interface业务节点接口 (0) 投诉
P:2011-07-15 14:12:01
Foam+skin結構應該可以, 但發泡度要求也會很高,看設備能力吧,個人建議還是把導體改小!
SPCVD - surface plasma-wave chemical vapor deposition表面等离子波化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2011-07-16 09:19:28
不好意思,忘了说,我们没这么小的物理发泡机来做这个的,谢谢谢谢!
short circuit capability - 短路容量 (0) 投诉
P:2011-07-16 11:11:05
那就用化学发泡呀 反正也没要求别的电气性能
roll adjustment set - 轧辊调节装置 (0) 投诉
P:2011-07-18 13:58:49
建议你采用下图结构, 两芯线的中间加实心HDPE绳以增加导体距离.
fibreglass yarn - 玻璃纤维绳,玻璃丝绳 (0) 投诉
P:2011-07-20 15:04:26
铝箔屏蔽不要直接包在线对上,中间增加一层PE包带(不能太薄,材料的介电常数也不能大),绝缘能用发泡最好。
lamp cordage - 电灯线 (0) 投诉
P:2011-07-20 16:35:25
采用两根实心HDPE filler填充,外径为1.0mm左右,信号线采用发泡40%,就可达到100 ohms的要求
ERC - Electric Research Corporation[Council]电气研究协会 (美) (0) 投诉
P:2011-07-23 09:53:42
9L 的想法很好,不过貌似不能实现。
一个简单的办法,一对先做一个薄壁护套,然后加铝箔编织,再护。
这个方法,符合不改变芯线要求。
CPFSK - continuous phase frequency shift keying连续相位移频键控 (0) 投诉
P:2011-07-23 13:38:49
以太网电缆的正常工艺为什么特征阻抗在这里会变小?主要因为以太网是4~8芯线,屏蔽层的直径大,这是2芯电缆,屏蔽层的直径小,电缆通过屏蔽耦合的程度增加,导致特性阻抗变小。
那么如何增加特性阻抗?
A、可以减小线径,但是这样会增加“插入损耗”,不可取;
B、可以增加线线距离,但是这样也会影响“插入损耗”,而且抗干扰能力下降;
C、增加屏蔽和电缆之间的距离,但是这样会使得总体电缆直径变大。
我们建议贵公司主要采取C的方式来调节特征阻抗,如果最终的电缆太粗,可以在一定范围内采取B的方式,不允许采用A方式。
——这是客户给我们的建议,伤不起啊!
cable coiling trolly - 电缆收卷装置 (0) 投诉
P:2011-07-24 16:30:52
 看来我的建议和你的客户比较接近。
如果你客户没有限制内层材质要求,可以使用PE/PP类,厚度可考虑0,3左右,既能达到目的又便于加工。
祝你早日成功。
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
