首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线机的绞距与绞距齿轮的关系是?
P:2011-07-15 10:21:04
绞线机的绞距与绞距齿轮的关系是??假如我需要更换不同的绞距齿轮,那绞线的绞距该怎么去算(需考虑马达转速,引取速度等原因),最好是有公式,小弟在此谢谢各位大师呢,,,,,,如果哪位大师对绞线机方面有较深造诣的,小弟在此跪求,望加QQ详谈:913560232。。。
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2011-07-15 15:15:00
絞距和齒輪的對應關係在買機器的時候廠商會給你的,這些應該沒什麽公式,直接問廠商
好了
dynamic spool pay-off - 动盘放线(装置) (0) 投诉
P:2011-07-15 15:23:54
看你做什么线呢
polyamide enamelled wire - 聚酰胺漆包线 (0) 投诉
P:2011-07-15 15:29:38
0.7的芯线。
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
P:2011-07-15 15:34:09
绞线工艺学
里涉及一些   公式比较复杂
问设备制造商应该也可以
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2011-07-15 16:06:43
一般书店能买到吗?谢谢呢,
slotted-rod unit - 开槽骨架单元,开槽杆状骨架单元 (0) 投诉
P:2011-07-15 17:00:55
console - 控制台 (0) 投诉
P:2011-07-21 16:18:35
绞线工艺学,在论坛搜搜吧,这里面有很多好东西呢,尤其是对做技术方面的!
parallel data input - 并行数据输入 (0) 投诉
