[问题求助] 发泡废料可以再利用吗
P:2011-07-15 09:46:28
怎么用?可能会有什么问题?
谢谢
maintenance cost - 维护费用 (0) 投诉
P:2011-07-15 10:00:52
一般是可以用的,但是不能用在电缆上了,用在其他方面应该还是可以的。不知道你是什么牌号的发泡料?
optical excitation - 光激发 (0) 投诉
P:2011-07-15 10:46:36
还用作发炮料,怎么样?
alloy - 合金;纯度 (0) 投诉
P:2011-07-21 06:59:40
首先要保证料的清洁,然后把料打碎,打碎后的料有个问题,不容易下料老是堵。
copper wire braid - 铜丝编织,铜丝编织层 (0) 投诉
P:2011-07-21 08:36:22
范,你试过吗?
我觉得成本不应该抓这个。你说呢?呵呵
quad sub-unit - 四线组小单位 (0) 投诉
P:2011-07-22 18:27:29
直接不用注气了,直接发泡。省气~~,貌似加工成本也不小哇
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2011-07-23 13:52:49
谁用过这个呀,还真不不知道能用不?
system communication - 系统通信 (0) 投诉
