首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 为什么20对以上的带分屏蔽的计算机电缆总是容易击穿啊?
P:2011-07-15 09:20:52
导线结构大概是:氟塑料绝缘的线芯(绝缘厚度0.16mm),对绞后加铜丝编织分屏蔽,再成缆加外护套,成缆后打耐压,一切都是好的,编织和挤完护套后,线芯击穿现象猛增。怎么回事啊?
communication optical cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2011-07-15 14:11:20
压护套后的耐压是怎么打的?如果是打在导体与导体之间的话,应该是没有区别的,如果还要打在编织跟导体之间的话,这样的话外层芯线就有可能出来耐压不合格,因为这时候承受高压的只有一层绝缘厚度。我是这样理解的。
Pl - point insulating点绝缘 (1) 投诉
P:2011-07-18 08:27:05
有二点!因为 这个线我经常做,要解决的话可以分二大步:一是绝缘的生产控制这种材料加工不好的话,材料容易产生杂质,能过得了高压,但成缆后杂质处会形成击穿,这点要分三步走,一是确定原材料的熔指,每批都不一样,要做好记录,二是如果是特定的材料,要固定人员生产,不要谁都去做,一般做的越多的人,经验越好,三就是做之前请清机!因为这个在20对以上,量也不会少,要保证设备的干净,其次先做稳定性好的几种色,不稳定的不要先做,一旦控制不好,后面就不好生产了,
第二,成缆击穿可能是FEP强度低了点,跟厂家要求把强度做好一点!有强度耐扭屈性能好一点,也就不容易开裂!QQ841663253
STV - subscription TV收费电视 (0) 投诉
P:2011-07-18 15:44:02
谢谢两位朋友。
b.f. - beat frequency拍频,差频 (0) 投诉
P:2011-07-19 08:42:37
concentric quad cable - 同心四线组电缆 (0) 投诉
P:2021-05-11 13:49:56
学习了
D.C.power cable - 直流电力电缆 (0) 投诉
