首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜表面变黑是否和细菌有关
P:2011-07-15 09:13:35
铜表面出现不规则灰斑,时间长了就会变成黑斑,斑是圆形的这是否和细菌有关?这种现象在冬天没有,只是在梅雨季节频繁发生。如果和细菌有关怎么证明?求专业指导
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2011-07-15 09:49:38
铜表面变黑————表面氧化了
X-conn - 十字接头,交叉连接 (0) 投诉
P:2011-07-15 14:05:57
主要是水份的问题,铜在水汽较重的空气中会生锈(这也是一种氧化反应,只是和裸铜在高温下与氧气反应有些不一样)。
放置通风干燥处,和细菌应该没有关系。
length accumulator - 长度储线器 (0) 投诉
P:2011-07-15 15:30:29
说得好
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2011-07-15 16:21:11
氧化铁的颜色  氧化铁受热后脱水变色  形成的铁红 铁黄
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2011-07-29 20:49:15
空气潮湿及拉丝油所致,你的拉丝油多长时间换,该换了,
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2011-08-01 14:15:50
拉丝油没有不要换,是天气潮湿所致,换油也解决不了问题,多想如何保护或者与空气隔绝问题
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
P:2011-08-04 14:45:56
很久没来灌水了!
不知上述是否是退火前还是后的?
1、退火前发生,主要原因为空气湿度大、防护未做好,铜表面氧化。解决办法:拉制后,放置一段时间后,及时用塑料膜盖住。
2、退火后一段时间发生:A:退火温度偏高。解决:略降温度,跟踪。B:空气氧化或氧化加剧。解决:盖塑料膜或增加钝化剂量。
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2013-08-29 11:31:14
学习了解之中
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
