首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 导体为什么要有紧压和非紧压之分呢?
P:2011-07-26 18:46:25
紧压导体的好处如下:<div>1. 减小导体外径,如果生产中严格执行工艺的话,对于多道程序的电缆,节省成本还是比较可观的</div><div>2. 均化电场,尤其是6kV以上中高压电缆,GB/T 12706-2008中规定,必须采用紧压导体,而且对紧压比做出规定,以防止导体表面电荷集中,产生尖端放电,击穿或灼伤绝缘层,中压电缆中的导体屏蔽也有均化电场的作用</div><div>
</div><div>坏处:一般紧压采用冷变形方式,导体硬度增大,电阻变大,但是为了防止散股松动,紧压后的导体,较少再次退火.</div><div>
</div><div>晚辈的看法,请前辈指正,多谢</div>
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
19
