首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 请教各位几个电缆型号问题??
P:2007-04-25 21:23:14
RT ,我是一位刚接触工程管理的,下面几个电力电缆型号请大家帮忙解释一下 谢谢大家了
1.ZB(N)-VV-0.75型   2.ZB(N)-BV-0.75型         3.ZB-KVV-0.60型号   4.ZB-YJV-1型
[lupuming 在 2007-10-12 8:47:24 编辑过]
velocity - 速度 (0) 投诉
P:2007-04-26 18:23:04
你提供的型号有几处不对。不是(N),应该是(Ⅳ),
1.ZB(Ⅳ)-VV-0.75型 ;ZB(Ⅳ)-表示Ⅳ级B类阻燃电缆,VV表示聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,0.75应该表示电压等级是0.75kv,但一般不这样标示,应该表示为450/750v,但是vv系列电力电缆又没有这个电压等级,这个电压等级的应该是BVV系列的布电线。
  2.ZB(N)-BV-0.75型    这个应该 是ZB(Ⅳ)-BV-450/750v,含义同上,BV表示铜芯聚氯乙烯绝缘单芯电线。
 3.ZB-KVV-0.60型号   ZB含义同前;KVV表示聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 控制电缆;-0.60就不对了,控制电缆没有这个电压等级,也没有这个规格
 4.ZB-YJV-1型:ZB含义同前,YJV表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;-1表示电压等级是1kv
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2007-04-26 21:26:45
这些型号也太怪了
arial - 天线 (0) 投诉
P:2007-04-26 23:28:49
谢谢2楼的解答,我明天再去看一看图纸上的材料表
billet shears - 切锭机 (0) 投诉
P:2007-04-27 10:07:22
我们在生产中也遇到过控缆要求做0.6/1kv的电缆
总之电缆型号命名的不规范包含多种因素,如:商业需求,价格,关系网,...............这已司空见惯
die-seat - 模座 (0) 投诉
P:2007-04-27 10:49:07
1、ZB(N)-VV-0.75型  耐火电力电缆
2.、ZB(N)-BV-0.75型  耐火单线
3、.ZB-KVV-0.60型号  耐火控制电缆
 4.ZB-YJV-1型B类阻燃交联电缆
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2007-04-27 12:29:50
6楼的解释,我认同!
H.V. - high Voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2007-04-28 19:21:00
我也认同6楼的观点。
我们公司几乎阻燃耐火的型号都是这么表示的啊!
而后边的数字表时隔导体线芯间的电压值
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2007-05-04 23:50:16
1、ZB(N)-VV-0.75型  阻燃耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆:导体周围包围了云母带载挤包绝缘
2.、ZB(N)-BV-0.75型  阻燃耐火一般用途单芯硬导体无护套电缆电线:非标
3、.ZB-KVV-0.60型号  阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
 4.ZB-YJV-1型B类        阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2007-05-07 15:22:19
 4.ZB-YJV-1型B类阻燃交联电缆.... 认同.呵呵
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2007-05-11 22:55:47
各位高手:电缆的电压等级的问题?为什么会出现 8.7/10kv这样的等级,前后都指什么电压?
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2007-05-12 04:35:10
U0/U
U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U:电缆设计用的导体间的额定工作电压。
你要多看标准。
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
P:2007-10-11 20:51:34
前面是相电压 后面是线电压 ~!!!
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2007-10-12 23:34:03
学习中
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
P:2008-06-04 11:35:54
姜还是老的辣啊努力学习
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
23
