[问题求助] 卤酸气体含量测定问题
P:2011-07-14 11:31:54
试验时是先推入小舟然后加热升温,还是先加热升温达到规定值后在迅速推入小舟进行试验的???
求解
wire reclaiming system - 线材回收装置 (0) 投诉
P:2011-07-14 11:35:39
问题2
未进行试验时,接通空气后,洗瓶没有气泡吐出,是什么原因?
洗瓶和玻璃管的磨口处都涂过凡士林了
求解
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2011-07-14 14:23:26
lightwire - 光布线 (0) 投诉
P:2011-07-14 20:18:43
第一个问题可以在看下标准要求的实验条件,第二个问题你可以检查下整套装置安装是否OK
single stand rolling mill - 单机架轧机 (0) 投诉
P:2011-07-15 10:37:26
问题二已经解决
问题三:
初始设置空气流量300mL/min,实际情况为300 mL/min至4400 mL/min之间波动,时刻的流量还在±20mL/min至±40mL/min之间跳动。
不符合标准中的±10%的允许波动范围,请问该如何解决呢?
self-vulcanizing insulating tape - 自硫化绝缘带 (0) 投诉
P:2012-07-11 21:31:13
您好,请问问题一解决了么,我也在困扰,求助
imperial wire - 英制标准电线规格 (0) 投诉
P:2012-11-09 13:51:04
SDXC - synchronous digital cross-connect equipment[system]同步数字系列跨接设备[系统] (0) 投诉
P:2012-11-09 13:51:54
洗瓶没有气泡吐出,说明一是不密封,还有说是流量不够
triple cable - 三芯电缆,三芯绞合型电缆 (0) 投诉
P:2012-11-09 13:53:26
流量是335mL/min
haul-off device - 牵引装置 (0) 投诉
