首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆导体发黑
P:2011-07-14 09:49:05
绝缘采用乙丙橡胶,无硫硫化剂硫化,放置半年后导体从截面中心开始发黑,请问这是什么原因呢,大家有没有遇到过?是否是导体残留水汽较多?
[20042763 在 2011-7-14 9:59:53 编辑过]
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-07-21 15:13:08
怎么没人回呢?自己顶起!
gas conductor preheater - 充气导体预热器 (0) 投诉
P:2011-07-21 21:47:41
绝缘采用乙丙橡胶,无硫硫化剂硫化,是用有机过氧化物硫化吗?如是那应该不会出现氧化现象的。
copper tape butt splicer - 铜带对接装置 (0) 投诉
P:2011-07-24 00:52:04
有可能是导体材质含氧量过高,我们做布电线出现过这种问题。
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
P:2011-07-27 16:32:30
胶料有无使用了过氧化物
bullblock - 拉丝模;拉丝机;重型大拉机,重型单头大拉机,拉线鼓轮(一 般用于拉制大直径高、低碳钢线) (0) 投诉
P:2011-07-31 17:41:18
我们也出现过,不知是不是与退火有关。还有就是和天气有关,我们这一闷热就有氧化
market message - 市场信息 (0) 投诉
P:2011-08-19 11:04:07
冬天还好,夏天尤其是要二次挤包护套的,放置一段时间后发黑现象很严重
cross-linked insulation - 交联绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-19 11:05:14
是采用DCP硫化的
telemetering - 遥测,遥测技术 (0) 投诉
P:2011-08-19 15:19:46
材料有过氧化物,导体过氧
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2011-08-21 18:48:50
关键问题还是配套配方问题
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2011-08-26 15:27:51
和配方 和所用材料譬如硫化剂、碳酸钙 滑石粉   、硫化工艺   、铜杆本身也有
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2011-08-27 13:38:04
spin-off rigid-frame strander - 越端放线的刚性架绞线机 (0) 投诉
P:2011-08-28 15:14:48
导体被硫化了
double lead-in sleeve - 双引入式接头盒 (0) 投诉
P:2011-09-15 16:28:26
主要的原因是铜线导体含有水份导致,霉雨季节此现象如果铜材厂不注意做好处理(控制倒退火温度、速度、卷取前的线身干燥程度)就会出现此种铜丝氧化现象。
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2011-09-20 09:35:23
给铜线绞合时加防氧剂,还有的工厂押出时过防氧油.
Jacket Retention Test - 外被保持测试 (0) 投诉
16
