[USB] USB 电源线通2A的电流的后果
P:2011-07-13 20:07:28
现在做一款USB 的线材,客户要求通2A的电流!我也这么做了
现在想问一下长时间通2A的电流,对线材会有什么影响??
如信号的传递,长时间的加热等等!
我的线材结构是2C*28AWG+2C*22AWG+AL+Braid
请各位大侠指教!小弟在此等候答案!
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2011-07-13 23:27:30
等解答
two-layer type - 双层式 (0) 投诉
P:2011-07-14 09:44:01
22AWG能够承受2A的电流
SPCVD - single-polarization chemical vapor deposition单偏振化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2011-07-14 11:07:01
如果只是在22AWG的铜线上通过2A,那么什么问题都没有。
EDPE - electronic data processing equipment电子数据处理设备 (0) 投诉
P:2011-07-14 23:11:24
我今天也做了测试,通2A的电流在线材上,时间大概在一个小时左右,线材没有什么异样的变化!
现在的导体温度没什么变化。
现在只是想问一下,对线材的电气特性会有怎样的影响!
请大侠帮忙解答!
Thermoplastics and Class XL - 热塑性和 XL级材料 (0) 投诉
P:2011-07-15 14:24:06
对电气性能是不会有影响的。
不过USB线实际上是不用这么大的电流的。
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2011-07-15 22:11:32
能详细解释一下,为什么对电气特性没有影响了!
我得向客户解释啊,没办法!呵呵
H.V.P.S. - high voItage power supply高压电源 (0) 投诉
P:2011-07-18 11:52:24
wangyu238:
我得向客户解释啊,没办法!呵呵
USB信号对传输的是高频信号, 只有当22AWG的导体也传输高频信号的时候才会对其有影响.
现在传输这么大的电流, 频率应该在工频范围, 不会对信号对产生电磁干扰.
continuous resistance annealer - 连续式电阻退火装置 (0) 投诉
P:2011-07-18 13:31:37
这个主要看线缆了,2A不算很大,多芯铜线稍微粗点,应该没问题
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2011-07-25 09:18:01
算一下压降有没有问题吧。
marine cable - 船用电缆,海底电缆 (0) 投诉
P:2011-07-25 09:31:03
2A 的電流溫度沒有設麼變化啊,你用手摸了嗎?
很明顯的吧,我用電池做的測試都感覺有些發燙,
category control number - ccn-类别控制号 (0) 投诉
P:2011-07-25 15:26:14
22AWG的铜线,通过电流2A,假如2M长度的话,功率才0.4W,在两米的长度上耗散0.4W应该是没有什么问题的,发烫不会吧? 难道不是铜导体?
working zone - 工作区(挤出机螺杆的,呈锥形) (0) 投诉
P:2011-07-25 19:42:23
我做试验了,在22AWG的线材上,加上2A的电流、
一开始,我以为电流会很大,也就是导体会发热!
但是我错了,在导体通电了6个小时之后,导体的热量没有明显的变化!
导体基本上没有发热!
insulating wall - 绝缘墙 (0) 投诉
P:2011-07-26 11:35:17
多芯铜线AWG22的过2A没有问题的,我们也用过,跟客户解释就是AWG22是电源线,不会对信号对产生电磁干扰!
backend network - 末端网 (0) 投诉
P:2011-07-28 23:21:23
线材很多USB  TO APPLE的数据充电线都是2.1A,
对电气有影响就是要看你的产品长度,不同长度有不同的压降,影响电气的参数就是电压的损耗问题,
USB要求的单体压降为0.125V,只要线材满足这个压降要求就产品电气就没撒影响了。
针对发热问题,不要担心,不带绝缘皮的铜导体的安全电流都是5~8A, 何况是带了绝缘皮的,耐电流就基本哦10~18A了
不用考虑电流过大烧断铜丝显现
quality control system - 质量控制系统 (1) 投诉
31
