[USB] USB Cable的直径
P:2011-07-13 20:02:53
现在想做一条USB2.0的线材,线材直径是3.4mm
signal wire is 28awg
power wire is 22awg!
大家帮我想想办法!不能露骨!
rolling emulsion - 轧制线杆用乳浊液 (0) 投诉
P:2011-07-14 09:11:39
用4C絞,22#做小點
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2011-07-14 09:42:03
有点难度哦
infrasonic cooling unit - 亚声冷却装置 (0) 投诉
P:2011-07-14 11:18:22
直接总绞不要屏蔽。
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2011-07-14 12:02:48
4C绞,信号线做发泡,电源线做小点,包铝箔押出.
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2011-07-14 22:59:54
这是一个好办法,谢谢!
我可以尝试一下,呵呵
drawinR lubricant filtration system - 拉线润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2011-07-14 23:12:48
我想这么做,但是不太现实啊,客户必须要求有编织的,要不然怎么能过EMI测试了!
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2011-07-15 14:36:39
wangyu238:
用缠绕代替编织。
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2011-07-15 22:08:48
这个方法好,谢谢你的提醒!
double-winder - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-07-16 03:53:16
直接总绞,外加缠绕。。。。最好包个面纸哈。。。
cable for electrical surveys - 电测用电缆 (0) 投诉
P:2011-07-16 15:47:18
可以做,我们这做很多这种,还是64编铝镁丝编织,外观也OK,编织纹不明显,28#ID做0.8,22#ID做1.15,总绞排列是白红绿黑,铝箔用小一点,我用的8MM,编织张力大一点,不能有毛刺,外被押出两次,外观就很漂亮
impervious material - 不透水材料 (0) 投诉
P:2011-07-17 00:18:19
外被押两次,外观就可了吗?
functional architecture - 功能结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2011-07-17 11:08:24
压出两次,我们这边还没试过!
哪天我来试一下,看效果怎么样,呵呵,谢谢你的提醒!
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2011-08-02 10:10:01
这么小的OD,外被能押两次?
建议:28AWG做发泡,ID0.78mm,22AWG也用HDPE,ID1.1mm,
铝箔包覆包紧一点,缠绕0.08铜丝,当然在做外被的时候尽量走上限吧,相信是能做出来的。
lightly - 轻轻地,轻巧地 (0) 投诉
P:2011-08-02 10:23:55
28#+22# + Shield 3.0mmOD 都是可以生产的
IRMS - information resource management system信息资源管理系统 (0) 投诉
19
