[问题求助] 同轴电缆带两根电源线护套有疙瘩
P:2011-07-13 19:46:00
这几天做了一批同轴电缆带两根电源线,结构是RG59+两根电源线挤塑成型的。电缆放出后看起来没有问题,但是成盘以后,表面有很多突起的疙瘩。这些疙瘩都是因为电源线拱起形成的。
刚开始以为是气温太高,导致冷却不够充分。 但是放置一个晚上后,问题还是存在。
通过用PET薄膜绕包后放护套,问题也还是存在。
请各位专业人士帮忙分析原因,万分感激。
我的QQ:179394413
谢谢
[xfcable 在 2011-7-13 19:52:23 编辑过]
cross-linking resin compound - 交联树脂混合物 (0) 投诉
P:2011-07-14 08:31:32
节距太大或盘具内径太小。
three-jaw chuck - 三爪式卡盘(拉线模研磨-抛光机的) (0) 投诉
P:2011-07-14 08:36:25
先说清楚:
1、是平行放还是成缆后放护套;
2、是套管式还是挤压式
direction core - 定向线芯 (0) 投诉
P:2011-07-14 09:12:34
楼主讲的这条线是平行的,我们经常做,引起该问题有以下几点
1. 胶料本身的流动性不强,因为该平行线用的是圆形外模押出,拉伸较长
2. 你们的外模太大了,加速成形的时候,一进水槽就有小料
如解决不了,再联系我,这个问题很容易解决
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2011-07-14 09:54:38
是否可以告知您的联系方式,QQ或者什么的。我发些照片给您。谢谢
penetrate - 刺入, 看穿, 渗透, 打进 (0) 投诉
P:2011-07-14 10:04:49
jswjyzw:
先说清楚:
1、是平行放还是成缆后放护套;
2、是套管式还是挤压式
1.平行放和成缆后放护套两种方法都试过。
2.挤压式
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2011-07-14 16:12:47
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2011-07-14 17:32:45
pole-mounted termination - 电杆终端接头,电杆装置的终端接头 (0) 投诉
P:2011-07-14 21:04:03
楼上的有何高招?
purging - (挤塑)清洗,净化 (0) 投诉
P:2011-07-15 09:52:47
你好象是绞合成缆后再护套,你说疙瘩是电源线“拱起”形成的,那么用什么成缆机实现的
退扭吗
pintle-type stranding machine - 立轴式绞线机 (0) 投诉
P:2011-07-15 14:15:29
jswjyzw:
退扭吗
确实是电源线拱起,我们的线是没有成缆的。
是直放的!
PF - phenol-formaldehyde酚醛树脂 (0) 投诉
P:2011-07-15 15:14:31
张力控制一致性如何
twinax - 屏蔽双导线馈电线 (0) 投诉
P:2011-07-16 08:15:05
"确实是电源线拱起,我们的线是没有成缆的。
是直放的!"
因为我看你的线是“圆”的,所以你上面的那句话是否可以理解为,你是:直放并到一起挤护套的
如果是这样的话,那就对了,必然的
bar cropper - 线杆切头机 (0) 投诉
