首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV电缆线,RVV电线电缆
P:2011-07-13 17:25:49
RVV电缆线,RVV电线电缆
RVV电缆线,RVV电线电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆。RVV电缆可以理解为由多根RV电线组成的。
RVV电缆线,RVV电线电缆用于野外线路、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等线路中。
RVV电缆线,RVV电线电缆使用条件 1:使用温度(℃): -40~+60 2:相对温度:40℃时达98% 3:安装敷设温度不低如: -15℃ 4:充许最小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍
RVV电缆线,RVV电线电缆结构 1:镀锡铜丝线芯 2:聚氯乙烯绝缘 3:薄膜绕包 4聚氯乙烯护套 额定电压: 300V/300V 300V/500V 采用标准: GB/T5023-1997
RVV电缆线,RVV电线电缆技术参数
芯数×标准截面mm2规格绝缘厚度规定值mm护套厚度规定值mm20℃时导体电阻Ω/km不大于
铜芯镀芯铜芯
2×0.516/0.200.50.639.040.1
2X0.7524/0.200.60.826.026.7
2X132/0.200.60.819.520.0
2X1.530/0.250.70.813.313.7
2X2.549/0.250.81.07.988.21
3×0.516/0.200.60.639.040.1
3X0.7524/0.200.60.826.026.7
3X132/0.200.60.819.520.0
3X1.530/0.250.70.913.313.7
3X2.549/0.250.81.17.988.21
4X0.7524/0.200.60.826.026.7
4X132/0.200.60.919.520.0
4X1.530/0.250.71.013.313.7
4X2.549/0.250.81.17.988.21
5X0.7524/0.200.60.926.026.7
5X132/0.200.60.919.520.0
5X1.530/0.250.71.113.313.7
5X2.549/0.250.81.27.988.21
摘自:http://www.--jrctxl.com/news/news213.html
rip - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2011-07-14 12:58:32
上面的采用标准也太旧了吧
regenerating unit - 再生装置 (0) 投诉
P:2011-09-08 20:03:54
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2011-09-09 13:16:59
楼主好多线的标准改动了 及时修改哦
dielectric voltage-withstand test - 绝缘耐压试验,介质耐电压试验 (0) 投诉
P:2011-09-19 09:54:30
不太对吧
main repeater office - 总增音站,主增音站 (0) 投诉
P:2011-09-24 11:18:01
是啊,现在采用的是 GB/5023-2008标准,型号应是60227IEC52(RVV)、60227IEC53(RVV)
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (0) 投诉
P:2011-09-28 15:08:26
参考一下下~~~
continuously loaded cable - 均匀加感电缆,连续加感电缆 (0) 投诉
P:2012-04-13 00:43:48
好东西,做为参考是不错的!!!
rotary shears - 回转式剪切机 (0) 投诉
P:2012-08-08 13:57:40
导体规格没有规定吧!
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
