首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV是什么线?
P:2011-07-13 17:21:42
RVV是什么线?
RVV是什么线?
RVV全称是铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯护套软线,就是我们日常生活中说的软护套线。我们可以把RVV理解为由两根儿或者两根以上的RV电线组成。然后在外面加一层护套,RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。
RVV主要应用于电器、仪表和电子设备及自动代装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。
RVV电线电缆的填充物一般采用棉线、PE绳或PVC条。填充的作用:因为绝大多数的导体截面积都是圆形的,因此必须藉由填充材料的填塞,构成紧密扎实的支撑,以避免线材在曲折时造成压扁的现象。外护套的作用:1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀;
2、增强线缆机械强度。
那么代表RVV型号的例如:RVV2*1.5。每个部分表示什么意思呢?
RVV: R-软线 V 多股线 RV-多股软线(单根线 无护套) 再加个V就是有护套 RVV就是 多股多芯软线 2*1.5 就是 2根软线 每根线都是1.5个平方 带护套的(2芯以上都是有护套的)  有3*1.5 就是3根芯 4*1.5 就是4根芯
radiation hard cable - 抗核加固电缆,耐辐射电缆 (0) 投诉
P:2011-07-14 12:56:58
看看也有些用的哦
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2011-07-14 15:18:18
这个做3C产品的公司基本都了解
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2011-07-17 21:15:35
就是符合GB/T5023.5的电缆线
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2011-07-18 14:07:52
3C强制性认证产品。电源线
balancing capacitor - 平衡电容器 (0) 投诉
P:2011-07-19 11:06:33
很普通的产品
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2012-04-13 00:48:49
<DIV class=xxxxAd><IFRAME id=google_ads_frame4 name=google_ads_frame4 marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&output=html&h=200&slotname=8810507802&w=200&lmt=1334249204&ea=0&flash=10.3.183.18&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D88892&dt=1334249204171&shv=r20120405&jsv=r20110914&saldr=1&prev_slotnames=7830024318%2C9908240416%2C3492416009&correlator=1334249203609&frm=20&adk=950291050&ga_vid=2114778514.1334249204&ga_sid=1334249204&ga_hid=1642845722&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=0&u_java=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=870&u_aw=1440&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=%E5%AE%8B%E4%BD%93&dfs=14&adx=-2&ady=-2&biw=1089&bih=559&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FPageIndex%3D3%26ForumID%3D54%26SpecialTopic%3D%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%B5%84%E6%96%99&fu=0&ifi=4&dtd=16" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>看看也有些用
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2012-08-08 13:56:12
3C电源线
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2012-08-29 09:06:18
是符合GB/T5023的电缆.
network switching technology - 网络交换技术 (0) 投诉
P:2012-09-04 09:06:52
貌似挺专业的
steel strip - 钢带 (0) 投诉
P:2012-10-19 13:21:32
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
P:2012-10-19 13:22:34
Backbone/Riser Subsystem - 主干/竖井子系统 (0) 投诉
P:2012-11-08 21:01:31
hh
aromatic polyamide fiber - 聚芳基酰胺纤维 (0) 投诉
