首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请教:熔融指数高低对挤出和产品质量有何形响??
P:2011-07-13 16:51:37
请教:熔融指数高低对挤出和产品质量有何形响??请高手指教!
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2011-07-24 12:29:05
稳定性
super tension cable - 超高压电缆(工作电压在220kV以上) (0) 投诉
P:2011-08-09 07:57:29
熔融指数(Melting Index):    融熔指数测定仪图热塑性塑料在一定温度和压力下,熔体在十分钟内通过标准毛细管的重量值,以(g/10min)来表示。   熔融指数是聚合物加工中表征材料可加工性的一个重要指标,在工业上常采用它来表示熔体黏度的相对值:流动性好,MI大;流动性差,MI小。    是一项反映熔体流动特性及分子量大小的指标。热塑性树脂在温度为190℃,时间为10分钟,负荷为2160克时,通过直径为0.2厘米(0.825英寸)的流变仪小口时以克计的熔体通过量。工业上常用该值以区分不同牌号的聚乙烯树脂,亦用该值来估价丙烯酸类、ABS、聚苯乙烯、聚酰胺等树脂。一般来说,MI值越低,树脂的分子量越高。聚乙烯树脂的熔融指数通常在0.1-20左右
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
