[挤塑工序] 生产牵引速度过快会导致僵料现象,求助解决方案!
P:2011-07-13 16:38:17
生产过程中,牵引速度过快会导致僵料现象,求助解决方案!
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2011-07-13 18:06:48
应该是没塑化好的现象吧
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2011-07-13 19:51:49
速度过快,没有塑化好
把温度打高试试
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2011-07-14 10:07:13
W - watt瓦 (0) 投诉
P:2011-07-15 21:50:53
因为速度快了,原料粒子还没有充分塑化熔融就被“拉”出来了,所以会出现僵料,解决的办法可以加长螺杆和调高温度,但前一种应该不适用,所以把温度适当提高一点试试,这是新手的一点建议,还希望对您有帮助!
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
P:2011-07-16 08:53:01
多谢各位大侠的点评!
rollring unit - 滚环装置(排线装置上的排线器) (0) 投诉
P:2011-07-16 08:58:35
快试试有没有效果,有效果给个回复啊
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2011-07-16 15:25:30
来学习学习
transposition line - 换位线 (0) 投诉
P:2013-04-18 15:21:40
1)温度控制太低,特别是机头部位;
    2)绝缘或护套料中混有不同性质的其它塑料粒子;
    3)螺杆转塑太快,塑料未能完全塑化;
    4)塑料本身存在质量问题。
low density polyethylene - 低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-04-19 10:48:28
稍微慢点
takeup zone - 收线区(绞线机的) (0) 投诉
P:2013-04-19 14:33:05
速度稍微慢一点。看看情况
halogen-free fiber optic cable - 无卤电缆,无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2013-04-25 10:17:05
温度打高些,速度放慢试试
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2013-07-19 12:54:35
胶料问题,让供应商拉回去返工一遍就好了,不严重的话,就提高温度试试
phase separation - 相分离 (0) 投诉
