[问题求助] 挤出机螺缸如何彻底清理?
P:2011-07-13 11:42:05
擠出機螺缸有什麼好辦法才能徹底進行清理??請高手指點!!
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2011-07-13 11:47:42
先把螺桿敲出來,後用鋼刷刷就好了.
output speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2011-07-13 16:12:16
覺得樓上的辦法好土喲,不能搞點清潔劑之類的搞搞呀
erection - 安装,装配,架设 (0) 投诉
P:2011-07-13 18:14:39
螺缸可以用空压机气吹
cut-to-length line - 定长切割机组 (0) 投诉
P:2011-07-13 19:44:30
我想这是没有什么特别好的办法,好的清洁剂是否会有腐蚀性,这样对螺杆是不是很不利!
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2011-07-14 08:34:17
如果是PVC料的话可以用硬脂酸来洗的,XLPE料就只好用刷子或刀片一点一点的去掉了
cabtyre sheath - 硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2011-07-14 10:29:52
我们也是打出来清洗的,土是土了点,但很管用,呵呵!期待好方法
fibrous cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2011-07-14 11:14:22
螺杆敲出来用钢刷套软布清理,螺缸里面用钢管绑上布上面蘸上柴油来回刷。
还有一个比较好的办法就是直接在押出机料斗里面塞一块布倒进柴油,慢慢启动主机将布押出来,来回几次保证干净,新手不要用这种方法,布太多把机器卡死了那就麻烦大了。
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 (0) 投诉
P:2011-07-14 11:15:32
办法土但很实用,对机器无损伤。
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2011-07-16 08:10:16
3樓的,你說我辦法是很土,但是很管用,還有比這辦法更有效的防止交叉污染的嗎.更有效的清潔嗎?
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2011-07-16 11:56:08
8樓的辦法倒是要試下,我們現在也是敲出來後綁上布來回刷,但加點柴油倒真沒試過。
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
