[技术资料] 电线押出不良解决对策
P:2011-07-12 17:37:27
1. 一。一般情况:
 不良现象产生原因解决对策
A表面不光滑、不亮1)温度不够1、2)找出适当的温度条件
2)温度过高
3)外膜选用不当(过大)3)选用合理的外膜
B表面有颗粒1)胶料不良1)更换胶料
2)生产中有杂质混入2)清理机头、螺杆和漏斗
3)押出机压力不够3)增加滤网或更换机台
4)模具口有杂质4)拆掉外模进行清理
C表面有股纹1)外模选用太小1)选用大一些的外膜
2)芯线不圆整/铜丝跳股2)更换芯线/铜丝
3)绝缘(护套)太薄3)增加绝缘(护套)厚度或更改押出方式(套管型)
D表面有刮痕1)模具本身有破损1)更换模具
2)在模具口有杂质或水槽海棉刮伤2)清理掉杂质或整理海棉
3)胶料不良3)更换胶料
4)胶料塑化温度太低4)提高至合理的塑化温度
E外径不均匀1)温度变动较大1、2)请机修进行调整
2)料斗内的温度有变动
3)内外膜不良(偏大)3)更换外膜
4)引取或电压有变动4)调节引取或请机修进行调整
F表面有不规则气泡1)押出温度过高1)降低押出温度、减少过滤网
的张数、或更换目数较大的滤网
2)胶料流动过快2)减慢押出引取的速度,或重
新选用螺杆
G绝缘、护套内有气泡芯线或导体表面有水、油污等A.押出前导体或芯线过预热
B.将碎布包裹在导体或芯线上
C.更换导体或芯线
备注:   我们现在所见的一些FR-XLPE、TPV、TPU、TPE、FMPE都要经过不同程度的烘干处理后,才能正常使用。
二、PVC押出的问题与对策:
1.性能试验不合格:
1.1.老化前的伸长率和抗张强度达不到
1.1.1.产生原因
1)外膜选用过大
2)生产的温度过低
3)胶料不良
1.1.2.解决办法
1)选用较小的外模
2)a将温度升高直至性能合格
   b增加过滤网使压力较大
   c升高预热器的温度
3)更换胶料
1.2.老化后的伸长率和抗张强度过低
1.2.1.产生原因:
1)眼膜出口处的冷却水温过低;1.2.2.解决办法:
1)对于1.2.1中的1项
a:第一段水槽加热水80℃左右;
b:增加眼膜与水槽间的空冷段距离;
2)材料过热,胶料中的材质发生分解。2)对于1.2.1中的2项
a:将押出温度降低;
b:减少滤网的张数或更换较大目数的滤网。
1.3.耐热、烫锡试验不合格
1.3.1.产生原因
主要是在绝缘和外被押出后的冷却过程中,无法缓和外膜附近因材料流动而形成的内部压力,或外模选用过大,或胶料的塑化不够
a:导体未预热或预热温度不够
b:第一段水槽水的温度不够
c:外膜过大
d:押出温度过低
1.3.2.易产生此类不良的线种:绝缘层较薄的线1.3.3.解决办法
a:将预热器温度加高,直至适宜;
b:将水槽温度加热到80℃左右;
c:更换较小的内模;
d:提高押出温度,直至适宜。
三、押出机性能的问题与对策:
1.押出机的押出量不稳定
1.1.押出机的押出量不稳定:
1.1.1.产生的原因:
1)螺杆的压力不合格;1.1.2.解决办法:
针对1.1.1中的1)2)项
a:材料先冷却到室温再供料
b:降低押出机的引取速度
2)材料的加热温度不均一;
3)料斗内产生架桥;针对1.1.1中的3)项
a:手动给料
b:注意供料的状况
c:注意对料斗的冷却
d:注意胶料的颗粒要均匀为好
e:防止其它物质的混入
f:注意料斗与螺缸入口处的角度是否会阻碍料的下落
4)螺杆的供料段产生架桥;针对1.1.1中的4)项
a:料斗与螺缸的入口处温度保持在75℃左右
b:对螺杆的供料段进行水冷却
c:保持螺杆供料段及其它部分的光滑
1.2.押出速度达不到最大值:
1.2.1.产生的原因:
1)螺杆的压力过高1.2.2.解决办法
针对1.2.1中的1)项
a:减少过滤网的数量或改目数较大的滤网
b:提高机头的温度
c:将内、外模的距离加大
d:更换较大的外模
2)螺杆的押出量过低针对1.2.1中的2)项
a:将螺杆供料段的冷却减小,并将螺杆前部的温度升高
3)押出机太老针对1.2.1中的3)项
a:更换新的螺杆(使螺杆表面光滑,线纹变粗)
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2011-8-22 12:36:57 原因:感激分享
muhichannel television - 多频道电视 (0) 投诉
P:2011-07-13 11:12:29
网上有很多
五花八门的说法
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2011-07-13 11:27:28
感谢楼主分享~好帖子,顶
Vulcanixation - 硫化,加硫。将橡胶材料製造时以化学反应之方法,使其获得更佳之弹性 ,抗张强度,耐久性、耐温性、防潮性及耐溶剂性等。加硫时,须以高温及高蒸气压同时施于材料上。 (0) 投诉
P:2011-07-14 15:40:13
好帖子
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
P:2011-08-16 11:57:42
版主应该禁止发纯表情的回帖,浪费版面!
G-CV - gas-continuous vulcanization气体交联;气体连续硫化 (0) 投诉
P:2011-08-16 14:14:21
东西是好东西,整理一下就好了,多谢分享。
computerized automatic cable measuring system - 计算机化自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2011-08-21 20:32:28
好东西啊
不错啊
strength - 强度 (0) 投诉
P:2011-08-22 08:48:22
顶顶了,虽然版面很乱!
tape-head - 包带头 (0) 投诉
P:2011-08-22 12:09:09
呵呵
ASW - American standard wire美国线径规 (1) 投诉
P:2011-08-22 12:35:56
不错的帖子,很多实用的东西,有问题是可以逐一排除,
drum twister type strander - 盘绞式绞线机 (0) 投诉
P:2011-08-22 14:38:05
最好根据经验解决的问题,图文并貌的贴出来,打家一起参与,水平就提高了
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (2) 投诉
P:2013-05-31 14:57:56
不够全面,初学者看看就好
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2013-06-13 23:12:27
FR-PE - Fire Retardant Polyethylene阻燃PE (0) 投诉
P:2013-06-25 10:03:21
楼主只会这些吗,实践过吗
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2013-07-23 21:22:10
好帖子
collection die - 并线模 (0) 投诉
35
