[问题求助] 求19芯的KVV及KVVP电缆如何打高压
P:2011-07-12 17:02:26
19芯的KVV及KVVP电缆,请问如何打高压,如何串联,尽量少的次数,而保证每一芯都通过电压。
请尽量详细,谢谢!
microscopic test - 金相试验,显微检验,显微镜检验,微观检验 (0) 投诉
P:2011-07-12 17:11:02
我们是分层来打的!具体情况还得问问我们部门打高压的人啊!?
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2011-07-12 21:07:22
kvv打两次,234567夹高压对其他线芯,第二次分奇数跟偶数线芯打。kvvp多了一个所有线芯对屏蔽。3.0kv五分钟就可以了
c.d. - current density电流密度 (0) 投诉
P:2011-07-12 23:22:21
就是按三楼说的打,就是最省时间的
fungus resistance - 抗霉强度 (0) 投诉
P:2011-07-13 07:46:20
KVVP  19芯的电缆如果米数长一点就很难打(电流声很大而且有的打不动力)是什么原因?
mechanical break descaling machine - 机械去皮机,机械去氧化皮机 (0) 投诉
P:2011-07-13 09:24:13
感谢3楼。
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2011-07-13 10:30:26
米数长只能分几次打了,19芯一起打相当于两三芯电缆很长很长了
fatigue testing - 疲劳试验 (0) 投诉
P:2011-07-13 20:27:57
kvv打两次,234567夹高压对其他线芯,第二次分奇数跟偶数线芯打。                                    3.0kv五分钟就可以了
kvvp打两次,屏蔽+234567夹地线对其他线芯夹高压,第二次分奇数跟偶数线芯打
low voltage - 低压 (0) 投诉
P:2011-07-14 13:40:36
8楼说的方法
最省时
supersteam line - 过热蒸汽硫化生产线 (0) 投诉
P:2011-07-15 08:56:59
打高压,高压两端就相当于一个电容,芯数越多,段长越长,电容就越大,当然,同样的电压给电容大的充电的时间就会越长。这就是为什么芯数多,段长长,高压时间长的原因,有的甚至根本都加不到设置的电压。
clean cable - 洁净电缆(为在火灾时易于避难和灭火 等目的而设计的一种无卤低烟阻燃型聚烯烃绝缘电缆) (1) 投诉
P:2011-07-15 21:42:50
19根KVV的 把最外层12根线芯交错分成两组各六根,次外层6根线芯交错分成两组各3根,中间层的那根单根和最外层其中一组连接,即总共分层4组。使用3KV电压打5分钟,总共需要15分钟。
如果是KVVP的 让上面方法接好后,只需要再把屏蔽和次外层的一组连接即可。
STC - short time cycle短时间循环 (0) 投诉
