首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 请教各位《钢芯铝绞线架空绝缘电缆》的结构与命名
P:2011-07-12 14:45:54
      如题《钢芯铝绞线架空绝缘电缆》客户要求做有钢芯的绞线还要加绝缘,既不符合GB1179 也不象GB/T 12527,请教同行指点。
repeater section - 增音段 (0) 投诉
P:2011-07-12 17:01:02
 编制企业标准,名称:钢芯铝绞线芯架空绝缘电缆,型号如 JKLGV JKLGY JKLGYJ (1kv和10kv)
绝缘厚度同不带钢芯的架空绝缘电缆。
Peroxidaut - 氧化强化剂(天然橡胶用) (0) 投诉
P:2011-07-12 20:37:50
就是承载型架空绝缘电缆
PE-sheath - 聚乙烯护套 (0) 投诉
P:2011-07-13 08:07:12
谢谢指导!
rod finishing shop - 线杆成品车间 (0) 投诉
P:2011-07-13 08:09:58
三楼所说的承载架空绝缘电缆,应该是三芯以上,我想知道是单芯的
roll groove - 轧辊孔型 (0) 投诉
P:2011-07-13 10:54:07
这种也是承载型的架空线
起标准是参照GB 12527 GB 14049 来制作企业标准的
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2011-07-20 21:52:43
呵呵。架空线?
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2011-07-21 08:30:19
没什么复杂的,就是把普通的钢芯铝绞线外径紧压下,然后挤绝缘,10kv的先挤屏蔽然后挤绝缘,厚度可以参考架空绝缘线的厚度,就这样了
straight-line drawing - 直线式拉线 (0) 投诉
P:2011-07-21 09:35:07
企业编制企业标准和生产工艺,必须要在质检部门备案。
我倒是建议LZ,如果你的客户只是这次要这样的线,我建议你和客户签订一个相关说明的协议就可以了,不用去质监部门备案,省事。
multi-purpose drum twister - 多用途盘绞机 (0) 投诉
P:2011-07-22 20:16:27
感谢楼上各位指点,所在地都认这种电缆,并不是一次性的,想做一个企业标准,一劳永逸了
gas-filled erminal - 充气终端 (0) 投诉
