首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] USB2.0 2725
P:2011-07-12 09:44:39
USB2.0  2725
7/0.127T*1P+7/0.16T*2C+AB(80/0.08T)    OD3.2MM   请问各位老大这里面的AB(80/0.08T)是什么意思。
T代表的意思是不是单只镀锡铜
7/0.127T*1P又是什么意思
2725是型号吗?
peripheral gradient - 圆周梯度(输电线路的) (0) 投诉
P:2011-07-12 10:32:05
這個規格OD
3.2能做嗎?
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2011-07-12 11:29:36
CHENBO:
USB2.0  2725
AB代表鋁箔加鍍錫銅編織    80/0.08T 代表是16/5/0.08鍍錫銅編織
T代表的意思是不是单只镀锡铜     鍍錫銅
7/0.127T*1P又是什么意思      1P代表兩芯對絞,
2725是型号吗?  是型號
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2012-7-31 18:59:32 原因:迟来奖励,积极回答
reversing wheel - 回动轮;换向手轮 (0) 投诉
P:2011-07-12 13:08:46
请问  你知道80/0.08T 代表是16/5/0.08鍍錫銅編織怎样计算它的用量吗
enamel-covered wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2011-07-13 08:42:22
编织用量:(0.08*0.08)/*3.1416*8.89*5*16*1.03 g/m
1.03是编织系数
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2011-07-15 17:34:46
谢谢
tandem rolling mill - 串列式轧机,直线式轧机 (0) 投诉
P:2011-09-30 10:26:55
詳細
但有一個地方要修正錯誤
AB:表示地線+編織
AEB:才是地線+鋁箔+編織
OWT - out-ward trunk外干线,外中继线 (0) 投诉
P:2011-09-30 10:49:47
jack2204:
詳細
但有一個地方要修正錯誤
AB:表示地線+編織
AEB:才是地線+鋁箔+編織
楼上兄弟:
AB:表示的是铝箔+编织
AEB:表示的是铝箔+地线+编织。
A:Al  B:braiding
smart data erminal - 智能数据终端 (0) 投诉
P:2011-10-06 11:22:03
是的,書寫錯誤,感謝
A:aluminum myler
E:drain wire
B:braid
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2011-10-08 17:10:40
恩,解释够详细
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2013-08-28 20:05:10
精确注解,学习了
dip slide - 浸渍滑板法(估算拉线润滑剂乳胶中细菌数的一种方法) (0) 投诉
