[中高压力缆] 直流高压电缆的击穿与预防措施
P:2011-07-11 21:31:49
(1)加强电缆质量检验工作。上海地区为提高电缆制造质量,采取派人在厂家
监造的措施,在监造过程中发现了不少问题,收到良好效果。北京地区一直执
行现场接头前电缆质量检验,发现了不少问题,但这一措施也有局限性,就是
现场只能进行外观检验,无法了解绝缘内部情况。为此,北京现在采用定期对
电缆进行抽样,送武高所或上海电缆所进行检验的方式,以确保电缆质量。同
时电缆生产厂家也应加强质量管理,提高质量意识,严格出厂前的试验和检验
工作,杜绝不合格产品流入市场。
(2)提高电缆安装质量。提高电缆安装质量首先要高度重视这一问题,采用专
业的施工队伍和加强接头安装人员的技术水平和质量意识,严格按照安装工艺
施工是减少电缆事故的重要途径。在电缆敷设时采用牵引方式应防止转弯处的
侧压力过高,接头安装时应注意采用好的工艺措施保证安装水平,在施工中总
结提高。
(3)采用新的试验手段。在对交联电缆做竣工试验时避免采用直流耐压,可以
采用串联谐振或VLF 的方法,如果没有相应设备也可以采用24h 空载运行的
方式。
(4)提高设计图纸深度。设计是施工的指导,设计水平的提高是电缆工程水平
提高的关键,各地设计单位要加强交流和学习,充分考虑在长期安全运行中电
缆系统可能遇到的情况,为保证电缆系统长期安全运行努力。
(5)加大运行监测力度。很多人认为电缆系统可以免维护,这种观点是错误的。
以前因为没有好的监测手段,电缆运行部门只能加强巡视,现在红外线测温在
一些地方开始使用,一些地方还在接头部位安装了温度监测系统,局部放电技
术开始进入实用阶段。各地运行部门应根据实际情况开发或采用相应的检测手
段,做到提前预防。
fire alarm system - 火灾报警系统 (0) 投诉
