[问题求助] 请教下高手绝缘电线断面出现气泡的问题
P:2011-07-11 16:54:45
想咨询大家一下,为何电线断面一直出现气泡。
材料为LB214日本制PVC。其他的都没有。
机器降温,PVC干燥48小时等方法均使用了。但是还是有气泡。不知哪位高人可以帮忙解答一下。谢谢
six pod cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2011-07-11 17:04:51
有滤网吗,有几张,放1张,或许可以不放
或许本身料子就有气孔
sheath strength member - 护套加强元件 (0) 投诉
P:2011-07-11 17:09:29
押出溫度,多少?
試過 降溫沒?
ZHLS - zero halogen low smoke 低烟无卤 (0) 投诉
P:2011-07-11 17:17:41
把前段水槽的水盡量放近點.這樣可以解決這問題.
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2011-07-11 18:26:41
170的温度。
standard delivery length - 标准交货长度 (0) 投诉
P:2011-07-12 16:21:07
估计温度还是高了
wire break monitor - 断线监控器 (0) 投诉
P:2011-07-12 17:27:53
一可能料还是不够干燥,二是温度不够料没有完全溶化!干嘛要用日本产的啊?中国就没有生产PVC料的厂家吗?!
non-load - 无载,空载 (0) 投诉
P:2011-07-14 13:37:51
日本产的我不是很了解
self-healing function - 自愈功能 (0) 投诉
P:2011-07-16 20:53:17
  料本身就有质量问题,可以更换其他厂家的料试一试
front door - 前门,正门(绞线机的) (0) 投诉
P:2012-01-30 13:40:20
学习
creepage distance - 爬电距离 (0) 投诉
