[问题求助] 通讯电缆的特性阻抗是不是越大越好
P:2011-07-11 14:18:31
通讯电缆的特性阻抗是不是越大越好?为什么PVC做绝缘材料特性阻抗比PE绝缘材料特性阻抗小?
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:19:33
PVC与PE,两种材料的介电常数不一样
strain clamp - 耐拉线夹 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:20:44
特性阻抗不止与结构尺寸有关,还与介电常数有关。
cellular insulation - 泡沫绝缘,蜂窝状绝缘,发泡绝缘体 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:32:36
不管是什么电缆,阻抗都不是越大越好,主要是做到阻抗匹配。PVC的介电常数在3.15左右,而PE的介电常数在2.28左右,介电常数和阻抗成反比。
certainty - 确实性,可信度,确信 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:11:10
特性阻抗的值由电缆使用设备相匹配所决定,一般情况,双绞线(比如电话线、网络线等)特性阻抗为100欧姆,而同轴线分为75欧姆和50欧姆;具体各类线对应的阻抗值,可以去参考相应的标准
coni-flip reel - 锥体翘边线盘 (0) 投诉
P:2011-07-12 14:42:03
pvc双绞线特性阻抗是不是达不到100欧姆?
battery-operated parting gun - 电池供电切割枪 (0) 投诉
P:2011-07-15 17:34:19
可以的,做厚一點就好啦
indentor - 压头,压头硬度试验 (0) 投诉
P:2011-07-20 11:21:11
问题:PVC双绞线是做什么用的?——PVC双绞线的高频特性大大的不好,一般只用于低频通信电缆,或用于普通供电。
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2011-07-20 14:49:37
PVC介电常数大,做网线衰减性能不好,且要做到阻抗匹配,芯线外径得做到很大。
non-metallic central strength member - 非金属中心加强件(光缆的) (0) 投诉
P:2011-09-22 10:04:50
求双绞线特性阻抗计算方法
SZ-twisting method - SZ绞合法(绞制四线组的一种方法) (0) 投诉
P:2024-03-27 16:05:33
colored spiral - 彩色螺旋线 (0) 投诉
