[挤塑工序] 挤塑机偏心,调整不了,请问都有哪些原因?
P:2011-07-11 11:45:32
外护套偏心严重,靠调偏螺丝无法解决。请问都有哪些原因可能造成这种情况?
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2011-07-11 14:05:29
螺筒内护套料温度过高造成料太软了
卷出有难度
可以适当调低进料端的温度
以上说法仅供参考  呵呵
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (1) 投诉
P:2011-07-11 19:19:58
  有可能,现象是上半部分薄下边厚,用红外测温枪测温,上半部分温度要比下边高。就是不知道温度测的是否准确
slotted ring - 时隙环 (0) 投诉
P:2011-07-11 20:58:44
同意一楼楼主所说的
double drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2011-07-12 08:57:59
就是上下温差太大引起的,想想怎么加热均匀或者冷却均匀就可以解决偏心问题
upsidedown - 逆混炼法(一种新的橡胶混炼方法) (0) 投诉
P:2011-07-12 10:37:55
奇怪的事加热瓦是一体的怎么会上下不一致呢
turks head - turks(head)roll (0) 投诉
P:2011-07-12 16:18:53
6楼的发问
很值得思考
bistream - 比特流(一种编码信息流) (0) 投诉
P:2011-07-14 09:15:48
同一加热瓦上下温度不一!!有点意思。温度先不考虑。。
1.检测下内模是否损坏。
2.安装模具的时候方法也很重要,我之前也有这样的情况发生,后来拆开重新安装一遍就好了。
GW - gross weight总量,毛重 (0) 投诉
P:2011-07-14 11:12:59
1.螺缸内胶料温度过高造成料塑化太软了,挤压出有难度,可以适当调低进料段的温度!
2.可以考虑检查下机头蜂巢板那块部件是否不标准,偏小,造成压力过大,挤压胶料不均匀造成偏心也会有可能的!
circuit arrangement - 线路排列,线路布置 (0) 投诉
P:2011-07-15 10:53:19
都是老操作工,拆卸过很多次了,也换过不同规格的模具,PE,PVC的料都用过。发现下面出胶量明显比上面大。
power-law index profile - 指数律折射率分布,幂律折射率分布图 (0) 投诉
P:2011-07-21 17:32:23
原因明确:加热瓦损坏,加热不均。
mobile telephone - 移动电话 (0) 投诉
