[问题求助] 布电线挤压式绝缘为何挤包不紧?
P:2011-07-10 17:49:27
     最近在有客户反映说绝缘包的不够紧,能转动,线芯一抽就出来,试了多种方法,就是成效不大(包括调整芯和套的距离、调节收放线张力、改大模套孔径生产)与其它厂家比较我们绝缘料比较软,不知道是不是个原因?在夏天这虽然不是什么大问题,。但领导很重视,别的厂家的产品确实比我们紧点。望有过这方面困扰和经验的网友赐教!小弟不胜感激!
total cable equivalent - 电缆总衰减 (0) 投诉
P:2011-07-10 20:41:08
压力不够,
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2011-07-11 13:27:12
1.加大外模角度,2.调整冷却水
DC spark tester - 直流火花试验器 (0) 投诉
P:2011-07-11 13:47:26
附着力小
DWDI - draw(ing)die拉线模 (0) 投诉
P:2011-07-11 14:13:41
加快冷却速度是硬道理
保证冷却水处于较低的温度
Gehman module - 盖曼模量,定伸强度 (0) 投诉
P:2011-07-12 15:39:47
黄梅天线芯受潮,在高温下汽化,导致松
ITU - International Telecommunication Union国际电讯联盟(联合国所属) (0) 投诉
P:2011-07-12 16:20:10
这个问题已经解决了。只要加长冷却水槽就行了
vat - 槽,箱,缸,容器 (0) 投诉
P:2011-07-15 10:38:48
主要是材料原因
pulse-code modulation cable - 脉码调制电缆 (0) 投诉
P:2011-07-19 09:47:23
谢谢大家!应该不是冷却的问题,注意我的生产线是储线式的,冷却好着呢,觉得7楼、8楼说的可能性较大!
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2011-07-19 18:36:17
PVC滑剂太多
straightening roll - 矫直辊 (0) 投诉
P:2011-07-22 14:17:50
材料太软会导致这个问题,提高材料的邵氏硬度!
certificate of delivery - 交货证书 (0) 投诉
P:2011-08-07 10:26:28
个人认为1、冷却2、重新设计模具,将模套锥角搞大
butt joint - 对接 (0) 投诉
P:2011-08-07 11:36:54
看你是挤压模式还是挤管模式,拉伸系数大不大
multiple wiring - 复接布线 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:47:45
似乎和料有关系吧,
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:54:28
如果以上方法均不行,材料,压力,模具,预热,冷却什么的都试过了,还是没有办法,那么可将导体在进机头前过热熔胶,当然要保证脱皮后热溶胶能被带掉,不能残留
gas cable - 充气电缆 (0) 投诉
17
