首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 裸铜线氧化时间?裸铜在正常情况下多久会发生氧化?
P:2011-07-08 16:37:10
我司用的裸铜线材放置了2-3天会产生变色氧化的现象,查了网上的一些资料,但并未明确表示裸铜在什么样的情况下\什么时候会产生氧化?
求助:裸铜在正常情况下多久会发生氧化?谢谢啦!
FREP - flame retardant ethylene propylene阻燃乙烯-丙烯 (0) 投诉
P:2011-07-09 09:00:24
铜极耐大气侵蚀,在正常室温的大气条件下几乎不氧化,因为铜可与大气中的硫化氢和二氧化硫作用,生成有CUSO4,3CU(OH)2组成的深绿色保护膜使氧化、腐蚀速度减慢。主要要看你放置的环境啦,你说的变色是变黑色还是变深绿色?
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2011-07-09 11:50:10
感谢您的回复,但还是有一点我不是很明白,裸铜完全暴露在空气中,应该说是有吹空调的环境下,多久会发生氧化?(PS:没有任何的防护措施哦)这几天一直在思考这个问题,裸铜暴露在空气中会氧化,此点资深的同事也有做回复,但当问到多久会发生氧化时,没有一个正式的文稿来证明,哎,很难说服哦!
die-set for compression connection - 压接模具,冷压接模具 (0) 投诉
P:2011-07-09 17:00:14
多久氧化要看你的存放环境,环境恶劣的话。一天半天都会氧化。主要控制好湿度和温度,还有空气中的杂质。
wire rewinding stand - 线材复绕装置 (0) 投诉
P:2011-07-10 16:16:03
主要控制好湿度和温度.
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
