[问题求助] 关于拉伸试验断裂伸长率的计算问题
P:2011-07-08 14:49:11
各位同仁:最近有一问题产生异义:关于拉伸试验断裂伸长率的计算问题
例题已知:亚铃片标距20mm;拉伸至400mm处断裂
要求计算:断裂伸长率是百分之几?
vertical bullblock wire drawing machine - 立式拉线机,立式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2011-07-08 15:00:36
要求计算:断裂伸长率是百分之几?
(400-200)/200*100%
公式对否???
SS cable - 自承式电缆 (0) 投诉
P:2011-07-08 15:17:56
等解答
portal-type take-up stand - 门式收线架 (0) 投诉
P:2011-07-08 17:22:41
不知你那拉伸至400mm,是否包括了标距。如果包括了的话是按你那么算。(400-20)/20*100%
ceramic driving roller - 陶瓷传动轮 (0) 投诉
P:2011-07-08 17:32:07
formal copper wire - 聚乙烯醇缩甲醛铜线,聚乙烯醇缩甲醛绝缘铜线 (0) 投诉
P:2011-07-08 19:59:34
拉伸的断裂伸长率应该用大变形引伸计来测:公式为400/20*100%=2000%,延伸率太好了,不知道是什材料,如果是位移量是400,那这个值是不准的。
residue - 废材; 木屑,残留物 (0) 投诉
P:2011-07-08 20:49:02
1900%啊!天了你是不是看错数值了,那有那么大的伸长率啊?
live block take-up - 活动式收线装置 (0) 投诉
P:2011-07-09 12:29:27
要看断裂时标志线的距离
single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉
P:2011-07-11 11:28:57
这也太好了吧
PFA - perfluoroalkylether全氟(烷基乙烯基)醚 (0) 投诉
P:2011-07-11 14:53:38
Ribbon Fiber Cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:18:34
例题已知:亚铃片标距20mm;拉伸至40mm处断裂,包括标距20mm
要求计算:断裂伸长率是百分之几?
(40-20)/20*100%
prober - 探针,探测器 (0) 投诉
P:2011-12-21 11:54:59
要求计算:断裂伸长率是百分之几?
(40-20)/20*100%
按这样的话,断裂伸长率是100%。
fracturing - 破碎,破裂(如线模故障等) (0) 投诉
P:2012-01-10 13:25:06
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2012-01-11 21:13:38
thx
tinning equipment - 镀锡设备 (0) 投诉
P:2012-01-13 11:25:41
[(400-20)/20]*100%=1900%
low molecular weight polyethylene - 低分子量聚乙烯 (0) 投诉
20
