[问题求助] 绝缘阻抗,阻值定50M,100M的依据是什么?急求解.先谢下
P:2011-07-08 13:28:34
成品测试一般都要测试绝缘阻抗,这个阻值一般根据产品不同,客户要求不同,是会有所差异,一般好象都是10M~100M之间都有,
但想知道,这个数值的標準是依据什么来定的? 有什么公式吗? 与具体哪些因素来决定.. (我所知是和绝缘材料,温度,測試条件等..),但
想知道具体的影響程度的比值.有工式最好
今天去面试,一家公司的主管就问了这么一句...
为什么要定50M或100M、、依据是啥..
求各位大虾解释.!
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2011-07-08 15:02:44
绝缘阻抗 1581里有详细的提到 建议LZ去看看
材料不一样阻抗有很的差异
阻抗公式R=3.665X10负12次方 p log10 绝缘体外径/下径
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2011-07-08 17:14:10
希望更多人进来讨论这个问题,如果管理员能看到,请帮忙设定为重点讨论项目,希望能看到更专业的人来解答这个问题。
all-automatic spot welding machine - 全自动点焊机 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:29:05
我有查看UL1581 UL规范,里面提到的绝缘电阻是裸线测试的方法,212-217页,不知2楼兄弟说的是不是这个?
但并没有详解 这个绝缘阻值是怎么定出来的,
虽然知道大体影響阻值的因素,
但还是不明白,细详的比例..到底怎么算的
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2011-07-12 08:34:58
顶起来,不能让此贴沉默:~~
绝缘阻抗:直流电压与表面泄漏电流的比值。测试电压固定时,表面泄漏电流越大,绝缘阻抗越小,反之,则越大。因此,影响绝缘阻抗值的主要是表面泄漏电流。(50MΩ是比较安全的一个数值,低于会存在泄漏电隐患,超过100M欧姆的话,线径会比较大,应该是这样考虑的,以上纯属个人观点)
shorts - 短头,废料,废线 (0) 投诉
P:2011-07-12 09:04:16
生产测试 为了确保在实验室工作正常的产品在生产之后仍然工作正常,就必须对每个产品进行生产测试。生产测试由制造商进行,以满足规范和标准的要求,并保证质量的控制。在新产品和设备投入使用之前,对其进行绝缘电阻测试。在生产测试中,产品缺陷一般就会显露出来。生产测试通常是非破坏性。由于必须对生产线上的准备安装的元器件的性能进行是否满足绝缘要求的试验。由于这种测试的目的只是验证元器件是否有足够的绝缘强度,而不是整体设备的出厂验收试验,因此不需要具体的参数,只是需要验证合格与否。F1508对此设计了专门的一种测试模式,即比较模式。。F1508已经设定了100KΩ、 200KΩ、 500KΩ、 1MΩ、 2MΩ、 5MΩ、 10 MΩ、20 MΩ、50 MΩ、100 MΩ、200 MΩ、500 MΩ等多种供比较的电压。事先选定比较值,在进行绝缘电阻测试时,如果测量值超过比较值,那么绿色“通过”的指示灯会被点亮。会通知操作人员元器件合格,反之则返回失败显示。因为不必对具体检测的数值进行判断,所以比较功能对于在生产线上的质量检验是非常方便的;此外,F1508的远方控制探头可以避免在仪器上进行操作,可以使操作更简便,快捷(也不一定是50~100M)
附件为我在百度文库下载的F1508测试方法
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2011-07-28 13:30:55
看来这方面的资料比较少,大家都知道线材要测这个项目,且是重点,
虽知道多种因素都将影響到,
但具体的公式可能牵涉太广了,
既然是电压/漏电流的比值,看来重点就是在漏电流上,真希望有这方面专家可以详细又详细的解答下..
现在我们很多做工程设计的,知道大概如何设计可以满足要求,但确不知道原理,
有实践缺乏理论
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2011-07-28 19:06:16
楼上说的是组件的绝缘电阻吧
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2011-07-28 22:41:14
成品和裸线都可以解说下
cast iron branch joint - 铸铁分支接头 (0) 投诉
