[供应信息] 电线电缆耐火特性试验(装置)机 苏州宇诺 13182618595
P:2011-07-08 09:20:10
耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T19216(11-31)-2003《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验第12部分 试验装置火焰温度不低于830℃的供火并施加冲击》标准,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。也适用于IEC60331—1999;2002标准。
二、装置的组成:耐火特性燃烧试验装置由二大系统组成
2.1 燃烧系统:
·一支500毫米的带型喷灯(含文丘里混合器)及喷灯支持小车
·用于矫正火焰用的二支Ф1.5mm热电偶及相应的便携式测温仪
2.2 控制系统:
·气源的控制与调节:压缩空气、丙烷气体。
·试样电压与维持电流的控制与调节
·燃烧时间的控制
三、 主要技术指标:
3.1 试样施加电压300~1000伏可调
3.2 试样短路或击穿电流2A
3.3 试样维持电流0—260MA 可调
3.4 三相变压器:380伏、9KVA、
3.5 带型喷灯:500mm(含文丘里混合器)
四、用户型号的选择
为满足试验要求和高低端用户的需要,耐火特性燃烧试验装置有二个型号,其区别在于空气流量的控制和调节和丙烷气体流量的控制和调节。
.4.1 YN52019-1型耐火特性燃烧试验装置:
本型号采用普通玻璃转子流量计,在0.1Mpa时,空气流量的调节0-100L/min,丙烷气体流量调节0-8L/min.价格较便宜。
其他指标满足(三.主要技术指标)的内容。
4.2 YN52019-2型耐火特性燃烧试验装置:
本型号采用质量流量计,采用数显电子控制气体的流量,流量准确,燃烧器燃烧的火焰平稳,在0.1Mpa时,空气流量的调节0-200L/min,丙烷气体流量调节0-20L/min.,高端用户和需要有GB或IEC标准耐火特性燃烧试验,同时有IEC耐火耐冲击、BS耐火耐冲击、BS带水燃烧的用户必须选用本试验装置,但价格较贵。
五、 其他
用户需自建标准规定的3X3X3M燃烧室及控制室,合同签订后,我们会现场勘察并提供平面布置图、电源管线图、气源管线图等。
down coiler take-up - 落底式成圈收线装置 (0) 投诉
P:2011-07-14 20:46:11
路过。顶下!~!
cable tube - 电缆管道,电缆地下管道 (0) 投诉
P:2011-07-20 09:00:14
走过。
DCF - depressed cladded fiber凹陷型包层光纤 (0) 投诉
P:2011-08-07 17:34:43
路过帮顶一下
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
